J’ai depuis plusieurs mois, un watercooling, composé des éléments suivants :
à l’origine c’était un kit quasi complet de chez coolermicro :
http://www.coolermicro.com/index.php?ws=prod-dt&prod=1387
composé d’un waterblock CF-1
une pompe EHEIM 1048
un radiateur Thermochill 120.1b
un réservoir Noise Isolator - wt-rnd-02 qui à été remplacé par un Cape, suite aux fissures apparues dans le plexi …
depuis que je l’ai, j’ai trouvé les performances assez moyennes pour un kit censé être haut de gamme : j’ai avec un barton 2800+ non O/C 43° en IDLE et 52 max en Full.
et il y a peu de temps, j’ai découver le topic sur le watercooling de ce site (topic très bien fait soit dit en passant) http://forum.clubic.com/forum2.php3?post=13879&cat=4&config=&interface=&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=
et là j’ai remarqué un truc qui m’a mis la puce à l’oreille :
les radiateurs classiques (genre black ice pro) ont une capacité de dissipation (calculée) de 440W et mon thermochill est donné pour 250W …
du coup, je me demandais si les faibles performances de mon système ne viendraient pas de là.
du coup, à vôtre avis, que dois-je faire ? acheter un black ice micro et le rajouter dans mon circuit, ou carément changer le Rad pour en prendre un vraiment plus performant ?
pour savoir si le radiateur est en cause, mesure la difference de temperature entre l’eau et l’air ambiant, tu sera fixé
ok, je vais voir pour tester ça
là actuellement j’ai 43°de température proco, 22° en température ambiante, 32.3° en température d’eau
c’est bcp 10°C de difference, tu ventile le rad comment? ya une jupe?
j’ai un papst 120 mm en 7V en push, et un textorm 120 en pull.et la jupe est relativement bien faite. par contre, meme avec les ventilos en 12V, ça fait pas baisser fortement la temp
ouais donc ya a gagner du coté du rad en lui meme
dsl je connais pas les rad, donc va falloir que tu cherche un peut
ok. merci de tes réponses.
Sinon, autre truc, j’aimerais bien watercooler ma carte 3D, en supposant que je rajoute un rad black ice micro, quel waterblock serait le mieux ?
le 1A-VGA de 1A cooling http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4418
ou le innovatek InnovaGraph-O-Matic REV2.0
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=3739
sachant que j’ai une radeon 9800 pro 128mo sapphire
mon circuit serait en conséquence le suivant :
sortie pompe → waterbloc CF-1 (type Hpdc) → radiateur Black ice micro → waterblock carte 3D → reservoir → radiateur thermochill → entrée pompe
pourquoi ne donne t il pas la resistance termique des rad plutot que leur dissipation en watt ???
cela faciliterai les comparaisons entre les systemes !
pour les thermochill c’est donné, mais pas pour les Black Ice j’ai pas cherché : http://www.thermochill.com/he1201.php
0.039°C/W
Bon le problème vient peut être pas du rad,vu qu’ici : http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=19019
ils disent « On a longtemps cru le BIX indétronable … et bien si ! thermochill l’a fait … voici donc le roi des radiateurs simples … le maitre des performances … il refroidit une config sans problème … un coup de maître de la part de la marque … mais tout ça a un prix »
du coup je sait plus trop quoi penser … Vous pensez que le problème vient de mon waterblock ?
essaye de refaire le montage et mettre moins de pate thermique???
moi j’ai un asetek et je suis à 39 en idle, le ventilo en 7v(mais il est énorme)et 45 en full avec un xp2200+ @2271 et 2.06v de vcore. Le papst je pense est fait à la base pour fonctionner en 12v car je pense très silencieux mais pas très efficace(moi le passage en 12v est insupportable mais je gagne quand meme 2/3 degré en full, c’est pas beaucoup mais à 43 c’est assez difficile de faire plus froid)et pourtant il n’y as quasi pas de maze.
par contre le prix de ton kit, je trouve çà un peu abusé, il n’y as pas de kit de démarrage séparrer pour allégé l’alim et pas de ventilo…
le problème vient pas de la pâte thermique c’est sûr
. je monte des ordis assez régulièrement, et après une dizaine de montages, la pâte thermique n’a plus de secret pur moi
