Perdue.....besoin d'aide - règlage de la ventilation !
Bonjour à tous, j’ai monté un PC comme suit :
boitier>antec :Nine Hundred,
carte mère>asus :P5N32-E SLI,
precesseur> IntelCore 2 Duo 6600,avec un Zalman CNPS9700LED,
carte grapgique >8800GTS 640 Mo,
2*1 Go DDR2 PC6400,
alimentation > antec:True Power Trio 650 W,
HDD > Hitachi Desktar T7K500 320 Go Sata 2, graveur DVD Sumsung>SH-S183A,
Système d’exploitation W XP SP2
Bon voilà mon problème : les 4 ventilateurs du boitier sont reliés directement à l’alimentation …seuls le CNPS9700 et le ventilo de l’alim sont connectés à la carte mère !
Avec "Ai booster" je ne vois pas de problème : t° système : 28°C, t° CPU : 19-21°C.
Lors d’un teste avec speedfan ACPI : 40°C Carte mère : -55°c de même avec "sandra" gros problème de T° !!!!!!
Il faut en penser quoi ?
Merci de votre aide
Les sondes sont quelquefois à corriger: il faut se fier à la t° du bios dans le hardware monitor.
Sinon pour speedfan ils existent des fichiers de configuration dédiées à une carte mère:renseigne toi sur le site
Merci à toi …je vais continuer à chercher
