[Photo supprimée]
Voila dans quelque jour, va sortir un jeu qui demande comme config :
Config minimum : Windows XP/Vista/Seven, processeur Intel Pentium 2,8 GHz ou AMD AthlonTM 64 X2 4400+, carte graphique NVIDIA GeForce 7800 GT ou ATI Radeon X1950 Pro.
Config conseillée : Windows XP/Vista/Seven, processeur Intel Pentium Core 2 Duo 2,4 Ghz ou AMD AthlonTM 64 X2 5600+, carte graphique NVIDIA GeForce 260 ou ATI Radeon HD 4870
N’ayant pas toucher à mon pc depuis longtemps j’aimerai savoir si mon pc va tenir le coup.
De plus il me faut acheter une carte graphique mais j’ai des doutes a savoir si j’ai un port PCI express comme le demande la carte graphique
Sapphire ATI Radeon HD4870 1Go GDDR5 : PCI Express 2.0 x16
Voila les slots libre sur ma carte mere et la config actuelle de mon pc
Merci d’avance
Edité le 04/05/2012 à 16:29
De haut en bas:
-PCI-express 16x
-PCI-express 1X
-PCI
Merci beaucoup pour l’info, ce qui fait que la carte graphique ne pourra pas fonctionner sur ces ports la ? puisqu’il lui faut un port PCI express 2.0 16x???
Merci encore pour la réponse et la rapidité
Quelque soit la version du port PCI-express, la carte graphique marchera parfaitement.
Par contre ça sent la cm OEM
pc de marque ?
Faut voir si l’alim va suffire :neutre:
Edité le 04/05/2012 à 18:53
la CM OEM ? ce qui veut dire ? Non pas de PC de marque. Pc monté par moi meme il y a longtemps, avec une petite remise a jour il y a un an ou deux. alimentation indique 500W si je ne me trompe pas.
Merci encore pour toutes vos réponses.
C’est surtout la marque de l’alim
l’alim c’est une Amacrox
les infos dessus :
AC input 110 - 120 / 220 240 v 10/6A 50/60 hz
dc output 460W ( 500W PEAK 1.5 s per 30 sec.
Je pense j’ai dit le plus important !
Encore merci
Edité le 05/05/2012 à 11:45
Ça devrait le faire
Mais si tu reboot en plein jeu, change d’alim :oui:
Edité le 05/05/2012 à 11:56
Je ne trouve pas de test de la Amacrox 460 W,mais leur modèle 600 W serait fabriqué par FSP,donc à priori une bonne alim
Si tu avais le nom exact du modèle, ce serait pas mal.
Sinon effectivement les modèles que référence ce site sont a base de FSP: www.tomshardware.com…
Edité le 05/05/2012 à 19:52
Il y a ecrit model AX500-A je suppose que c’est celle ci
Détails techniques pour AmacroX Warrior AX500-A
Description du produit AmacroX Warrior AX500-A - alimentation - 500 Watt
Type de périphérique Alimentation - correction du facteur de puissance (PFC) - interne
Conformité aux spécifications ATX12V 2.0
Dimensions (LxPxH) 15 cm x 14 cm x 8.4 cm
Tension d’entrée CA 115/230 V
Puissance fournie 500 Watt
Si c’est fabriqué par FSP (Fortron est la marque la plus connue du groupe) ,c’est de la bonne qualité
La gamme Warrior apparait bien dans la liste. Disons que c’est OK.
Edité le 05/05/2012 à 21:25
