Salut à tous :hello:
Afin de remplacer ma carte graphique qui est mourante, j’aimerai m’en prendre une du style radéon hd4850
Le problème est que la version pci-e prise en charge est la 2.0
Ma config actuelle : e6300, ati x1950pro, p5b deluxe, alim fortron bluestorm 2 500w, 2go de ram
Si je doit prendre une carte graphique pci-e 2.0, sera t-elle compatible avec ma carte mère et mon alim ?
On peut très bien brancher une carte graph pci-e 2.0 sur une carte mère pci-e 1.0 :oui: (c’est mon cas :ane:)
Par contre : ma super alimentation à un connecteur pci-e (utilisée sur ma carte graphique actuelle), cela suffit-il pour la carte ?
En fait ça apporte quoi de brancher du pci-e 2.0 avec cette carte, par rapport à du 1.0 ?
Donc avec ma carte mère qui gère le pcie 1.0, et mon alim qui possède un connecteur pcie normal, je peut prendre une ati hd4850, c’est vrai ?
ça change quoi si on suppose que je change de carte mère et d’alim pour du 2.0 ?
Le 2.0 double la bande passante par rapport au 1.0, mais en pratique ce n’est pas toujours sensible, tu peux conserver ta carte mère actuelle, aucun souci
(physiquement rien ne change, juste que si la CG détecte une CM PCIe 2.0 elle va augmenter la fréquence du PCIe)
Pour l’alim, aucun souci non plus normalement.
Question technique : mais si la carte ère augmente sa fréquence pour se synchroniser à la cg, cela ne résous t-il pas le problème ?
Autre question : ça change quoi un connecteur d’alim pcie normal et un connecteur d’alim pcie 2.0 ?
Elle ne peut le faire que si elle est PCIe 2.0.
Les CM et CG PCIe 1.0 ne peuvent fonctionner qu’à 2.5Gbits/s sur chaque lien PCIe.
Les CM et CG PCIe 2.0 peuvent fonctionner à 2.5Gbits/s et 5Gbits/s sur chaque lien PCIe.
Au démarrage tout le monde travaille à 2.5Gbits (mode PCIe 1.0), puis si la CM et la CG sont 2.0 elles passent à 5Gbits/s.
Les connecteurs d’alim 2.0 ont 2 broches en plus (8 broches en tout), mais la plupart des CG 2.0 possède un connecteur classique 6 broches. De plus il est possible de brancher un connecteur 6 broches sur une CG avec un connecteur 8 broches (2 broches ne seront pas connectées, mais ce sont 2 broches de masse et sur les HD2900XT ça ne posait pas de problème)
Edité le 09/07/2008 à 11:17
Donc quel intérêt d’avoir 2 broches en + ?
bonne question
Je sais que sur la HD2900XT ça permettait de débloquer l’overdrive.
J’ai l’impression que si les 2 broches supplémentaires sont branchées la CG le détecte et sait qu’elle a à faire à une alim récente et puissante et ça doit débloquer des choses :neutre: (enfin d’après ce qui se passe avec la 2900)
En gros mystère total
ça peut être que 2 choses de toute façon : soit l’overclocking, soit du marketing pur et dur
