Bonjoir a tous chèrs Clubiciens,
Donc voila j’ai monté chez un de mes copains un réseau cablé et wi-fi comportant trois ordinateurs.
Je vous explique : la ligne adsl où est branché le modem routeur ADSL est au rez de chaussé où un premier pc y est relié en rj45 puis un deuxième pc est situé trois étages plus hauts qui est relié aussi en rj45 au rez de chaussé, sur le modem routeur. Et depuis quelques temps, un troisième s’y est relié, celui-ci est situé au deuxième étage mais ne pouvant plus tirer de cable et trouvant ça plus logique, j’ai rajouté sur ce pc une carte wi-fi qui se connecte sur le pc du troisième étage (ayant deja une carte wi-fi d’avance sur celui-ci).
Ce qui fait que les deux premiers pc peuvent se connecter sur le net quand bon leur semble mais le troisième est bien obligé d’attendre que le deuxième soit allumé: logique !
Mais apparement ca le dérange donc j’essaye de trouver une solution a ce problème. J’ai vérifié sur internet et apparement il faudrait que je rajoute au réseau cablé un point d’accès wi-fi comme celui-ci :
Apparemment ce point d’accès là ferait l’affaire ! http://www1.linksys.com/international/prod…oid=15&ipid=612
Il y a juste a brancher le rj45 arrivant du routeur sur le point d’accès wi-fi ! :bounce:
Mais je voudrai avoir des avis quand même ! :jap:
C’est le point d’accès que j’utilise chez moi (WAP54G), super-méga-très bon matériel. Installé en 2 mn et plus jamais de problème avec. Le seul hic, c’est que le CD d’install plantait le PC mais heureusement, on peut s’en passer en le configurant avec IE. Tu as juste à relier le point d’accès en ethernet sur ton switch (ou routeur) et c’est marre.
Amitiés
Janus
Ho super sympa à toi Janus de m’avoir fait part de ta critique. Mais pour être sûr de mon installation, j’ai fait un shéma. Tu as juste a me dire si comme ca, ca peut fonctionner ?! http://img14.imgspot.com/u/05/209/09/shma.JPG
Merci à toi !
Bonjoir a tous !
Donc voila le système est en place, ça marche ! Il m’a juste fallut de désinstaller l’utilitaire Asus et d’installer juste les drivers de la carte et là comme par magie je vais sur Mozilla pour le configurer avec l’IP et qu’est ce que je vois ? la page Wanadoo ! Même pas eu besoin de mettre le CD de configurarion du point d’accès Linksys !!! :??:
Mais il arrive parfois qu’il y a des petites coupures de réseaux, je comprends pas pourquoi parce que mon recepteur wifi est même pas à 10 m du point d’accès ! j’ai pensé a la carte asus qui devait être pas terrible ! D’après vous ?!
Et encore un mystère de résolu pour ce chèr Sherlock Holmes… euh je m’emporte là ! Bon en fait il y avait simplement a mettre à jour les drivers MAIS si jamais un jour quelqu’un est dans la même m… que moi, ne compter pas télécharger les drivers sur le site d’Asus, il n’y sont pas ! :??: Il faut aller sur le site du constructeur, sûrement de la puce ou truc comme ca, c’est ici =>http://www.ralinktech.com/supp-1.htm
Concernant le Wifi home de Asus en wifi-b, il faut prendre le 11b-2400 !
:hello:
