Pc tout juste monter et qui ne fonctionne pas
Bonjour
alors voila g une
advance 460W
carte mere M2N-E
Carte graph X800 GTO 16 pixel
Ram corsaire 512 DDR2 667
et processeur sempron 3000+
lecteur
diske dur sata 2 250 WD 16mo de cache
Et j’ai un souci, qunad je lance mon pc, il s’éteint o bout de 3 s a peine voir 5s grand max :X
Quelqu’un a t’il la solution ?
oui il sont bien placer la carte est bien placer,
et le processeur est bien mis
tous est pourtant bien mis je comprend pas :confused:
ya juste kelkue chose de bizard, c lalimentation CPu, le connecteur senfonce ds deux petite tie, mais sur le support il en as 3
a mon avis ca vien soit de la (la carte mere croit ke le ventillo tourne pas et donc stop le pc)
ou alors c un probleme d’alimentation :confused:
ou alors je c’est pas
sur la carte mere ya Cpu Fan avec 3 pin et le connecteur en accepte ke 2 donc yen as un de libre, mais le ventillo il tourne c ca ké etrange :confused:
ta essayer avec une ram differente?
c un ventillo standart livrer avec, met c normal ca existe.
non g pas 2 ram :confused:
Mes g remarker en haut a gauche de la carte mere un un connecteur avec 4 trous, (comme la grande pour lalimentation de la carte entier) faut l’alimenter ce truc ??
c marker ‹ atx 12v › dessu
le ventillateur tourne, et jme suis renseigner c normaln meme sur le boukin de la carte mere il le dise
ca sert a koi le conneteur 4 pins ?
http://img212.imageshack.us/img212/6585/ld00005003982lk3.jpg
voila le fameux pin
Oui, c’est obligatoire de le brancher.
J’aimerais que tu fasses un p’tit effort sur l’écriture stp :jap:
escuse moi.
Je vais faire un effort ^^ mci
Pourquoi avoir choisi le 3ème slot ?
car c’est le A1 ^^
ta A1 A2 B1 et B2
bref now ca boot j’ai etait verifier les temperatures et je remarque certaine chose :
12 Voltage = 12.43
5V = 5.24
3.3 = 3.38
Vcore coltage 1.42
temperature Cpu 35-40
et la "M/b temperature 55-60 voir + ca a lair de monter haut"
Est ce normal tout ca ???
Le 3ème slot est logiquement B1, fie-toi au manuel.
Ces temps sont lues dans le bios ?
oui je me fi au manuel justement ^^
oui elle sont lu ds le bios
Celle de la mobo est trop élevée mais la sonde n’est peut-être pas fiable (à voir s’il s’agit du chipset).
Bon, tu te lances sur l’install de l’OS ?
