Bonjour à tous,
Mon pc à un problème depuis quelques semaines, il s’éteint au bout de quelques secondes lorsque je suis sur certain jeu. J’ai d’abord penser à une surchauffe du gpu ou du cpu, mais après avoir surveiller les temperatures, ces dernieres ne depassaient pas les 60°. J’ai alors cru que le problème venait de l’alim étant donné que je n’ai aucun moyen de mesurer la temperature de celle ci. J’ai donc souffler mon pc jusqu’au mondre recoin et avec insistance sur/dans l’alimentation. J’ai pu jouer pendant une vingtaines de minutes (overwatch et Krosmaga) sans aucun problème. Ma rejouissance fut très courte puisque après une petite heure de bureautique, je décide de relancer Krosmaga (jeu de carte pas très gourmand) et le pc s’éteint au bout de quelques secondes à nouveau. Je trouve cela très louche puisque le pc s’éteint sur Krosmaga, dayz, overwatch, mais pas sur league of legends.
Si quelqu’un saurait m’éclaircir sur le problème je lui en serait éternellement reconnaissant, merci par avance !
ps voici ma config :
Système d’exploitation
Windows 7 Professionnel ?(X64)? Service Pack 1
Date d’installation: 23/05/2014
Processeur
Intel Core i7 3770S Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 21 °C
Alimentation : platimax 650w enermax
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MT7023016804139
SKU Number: SKU
Version du bios: 2104
Date: 13/08/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.45 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 780
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur ST3200822AS de 186.31 Go SATA
Firmware: 3.01
Numéro de série: 3LJ1WSWJ
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 26276 heures
Disque dur WDCWD6400AAKS-22A7B0 de 596.17 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WMASY3153191
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 18382 heures
Lecteurs optiques
PLEXTOR DVDR PX-891SA
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.04
Date du firmware: 2012-03-01
Réseau
Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection
Type d’adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d’adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK110 HDMI Audio
Clavier
Razer USA, Ltd Razer BlackWidow
Logitech, Inc. G402 Gaming Mouse (Gaming Mouse G402)
Souris
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l’écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 16/12/2009
Ratio d’aspect: 16:9
Type d’entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Edité le 22/12/2016 à 20:08
