PC routeur vers playstation 2 ? - résoudre mon problème de wifi & play 2
Salut à Tous,
je distribue chez moi un réseau Wifi via une FreeBox.
J’ai une pièce où le wifi arrive sur un PC. Ce PC a une carte réseau Ethernet.
Existe-t-il une manip qui me permettrait d’accéder à Internet sur une playstation 2 branchée sur le PC où le Web arrive en wifi via la carte Ethernet ?
Merci.
Etienne.
il "suffit" de partager la connexion qui arrive sur le Wifi vers le port ethernet
ou de faire un pont reseau (uniquement windows XP) entre carte wifi et carte ethernet :oui: (click droit sur les connexion => connexion de pont)
Merci Le_poilu pour ta réponse…
Je l’ai mise en oeuvre (connexion de ponts sous XP) et ça ne "fonctionne pas"…
Y a-t-il un paramètre particulier à régler ?
Une autre idée quelqu’un ?
une fois le pont active il faut que les parametres TCP/IP soient bien en ordre pour tout le monde.
Donc il faut bien regler le TCP/IP du pont et de la PS2
