Pc qui s'allume mais ne se lance pas
Depuis ce matin j’ai un problème avec mon pc fixe, il ne démarre plus.
Lorsque je le mets en route, les diodes s’allument, les ventilos se mettent en marchent, le disque dur tourne pendant quelques secondes, et puis ça s’arrête et plus rien ne se passe; je n’ai même pas accès au bios, rien.
J’ai essayé d’utiliser un autre disque dur, même problème donc ce n’est pas ça. J’ai dépoussiéré le ventilateur du proc, ce n’est pas ça non plus. J’ai peur que ça vienne de l’alim - d’ailleurs au démarrage, les voyants s’allument 1 seconde, s’éteignent et se rallument, comme si l’alim n’avait pas assez de « patate » pour démarrer.
Voilà ma config:
  • Alim: Corsair 400W
  • CM: Asus P5QL-E
  • Proc: Intel Core 2 Duo E8400
  • RAM: 4Go (4x1Go) G-Skill DDR2
  • CG: GeForce 560GTX-Ti
  • DD: Samsung SpinPoint F3 1To (7200rpm)
  • Lecteur DVD
Cette config tourne en l’état depuis 1 an sans aucun problème.
Avez-vous une idée d’où ça peut venir? Ou de ce que je peux essayer pour réparer le problème?
Merci d’avance pour votre aide,
Thomas
Après un clear CMOS, débranche tout sauf une barrette et la CG.
Teste si ça fonctionne.
SInon, essaie avec une autre alim, une autre barrette.
Mais cela peut venir aussi de la carte mère.
Bon courage.
C’était une des barrettes de RAM qui était morte.
Merci pour ton aide!
Bonne journée
