ma config :
Carte mere ASUS nvidia nForce3 Socket 754
AMD 64b 3000+
2x512 RAM
Geforce 6600GT
Alim 280 WATT
Mon Prob :
mon Pc ne veut plus s’allumer (suite à une tentative d’allumage, alors que ce matin no prob !), même après avoir deconnecté l’alimentation des lecteurs et graveurs, du disque dur et aussi enlevé la carte graphique et les deux barettes de RAM (donc l’alim est connectée uniquement à la CM). J’ai toujours le même symptôme : un clignotement rapide de la diode de l’alim et d’une diode de la CM.
J’ai même essaye (du site http://www.station-drivers.com/page/depancm.htm)) la manipe suivante :
mettre l’alimentation hors tension.
Débrancher le cordon d’alimentation situé sur la carte mère (grand connecteur blanc)
Ensuite prenez un trombonne et relier le fil vert avec n’importe quel fil noir du connecteur blanc
remettre l’alimentation sous tension.
Verif : le ventillateur de l’alimentation tourne, alors l’alimentation fonctionne.
Et devinez : le ventillateur ne tourne pas. Par contre la diode verte est allumée en continu alors que quand je branche l’alime à ma carte, la diode clignote (comme celle de la CM d’ailleurs)
Une idée ?
Que signifie le clignotement de la diode verte de la CM ?
Les diodes signalent les erreurs de ta carte mère donc regarde sur ton manuel ce qu’elles signifient.
Par contre, si la pile de ta carte mère est morte, ça peut être une raison !
Croise les doigts alexTHR car 6600 GT et alim noname font rarement bon ménage (si tu as pris du noname car tu peux avoir de la bonne marque à ce prix)
M’enfin,je ne veux pas te porter la poisse hein :non:
