Voila j’ai un problème avec mon pc et je ne sais plus c’est quoi le problème !!
Je m’explique: Lorsque je joue par exemple ou autre, mon pc peux planté !! Lors des jeux soit l’écran s’arrete ainsi que le son qui se répété, ou un ecran d’une couleur (gris, rouge, orange etc) et il faut redemaré le pc…
Parfois j’ai tout simplement un ecran bleu avec une erreur « crash dump memory ».
Alors au debut je croyais probleme de memoire vive… j’ai changer 5-6 fois la mémoire vive, tjr pareil…Alors bon j’ai cru alors carte graphique… j’avais testé avec la gtx 260 pareil, une 8800 gtx pareil… Bon ensuite mon alim a cramé, j’ai changé d’alim, le probleme a persisté… Je ne savais plus d’ou pouvais venir le probleme… Alors j’ai vu que ma carte mere n’est pas terrible et posé souvent des probleme de stabilité… J’ai décidé de la changer… Je les changer aujourd’hui instalé vista etc… Alors je tente de voir si sa va plant lors d’un jeu, et le resultat pareil…
Je ne sais plus d’ou peux venir le probleme alors je demande votre aide… Moi je suis perdu :s
Voila ma config : Processeur q6600
Carte mere : asus pq5 pro turbo
Memoire vive : ocz 4go en tout
Windows vista
800 d’alim
Gtx 260 nvidia
2 fois 500 giga disque dur
Oula timing voltage !! Je ne suis pas un super expert et je n’ose pas trop mettre mon nez dans bios !! Peur de mettre encore plus de problème !! Mais si se n’est pas trop compliqué explique moi, je tente de le faire !
Ah oui j'ai oublié de présicé que j'avais aussi changer les ventilo et tout, pour mieux refroidir le pc, car je pensais que le probleme pouvait venir de la !
Oui voila la plus part du temps c’est seulement lorsque je joue dessus… Bon c’est arrivé un ecran bleu « crash dump memory » juste en écoutant de la musique, mais c’était super rare dans l’ensemble !!!
Temperature en se moment sur speedfan :
57C GPU
System 32C
CPU 36C
AUX 39C
le reste c’est quasiment la même
Oula c’est quoi exactement le voltage ?? Sa ressemble a quoi ??
Donc quand je vais dans bios il faut allé dans vdimm voltage ou dram voltage et la je met 1.8v si se n’est pas fait…
A un moment j’avais aussi pensé que peut etre le probleme pouvais venir de mon proc quadro 6600… Apparemment c’est l’un des premiers quadro, qui n’est pas si terrible d’après ce que j’ai peu entendre… Tu en pense quoi ?
Ah oui aussi une fois, il y avait eu une tentative d'un de mes potes d'overclocker le processeur avec un logiciel, je pense que c'était ntunes quelque chose comme sa, mais a un moment il y avait un ecran bleu la aussi crash dump memory ?? sa peux venir de la aussi, ou rien a voir ??
OK d’accord je vais voir sa demain matin surtout, vu que la je n’aurais pas trop le temps…
Mais d’apres vous, d’ou peux venir le problème ?? Moi je ne sais plus… CM non, CG je ne pense pas, 2 fois changé, CPU non, disque dur ???, alim non … Memoire vive ???
