Pc qui plante sur des jeux
Donc voila mon pc plante sur des jeux comme COD 6 , aion , need force speed shift et encore Cod Modern warfare 1 ( écran figer, écran noir , flash noir des fois )
Donc le plantage appairée dans le sens suivant, l’image se bloque le sons est toujours la et dur pendant 2minute avant de lui aussi planter.
Cela me le fait que en jouant a des jeux ( je rencontre aussi des probleme de lecture de dvd , la lecture s’arrête net.
Config:
Processeur
Modèle du processeur AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Nombre de coeur(s) 4
Fréquence 3,20 GHz
Mémoire cache 6 Mo de cache L3
Refroidissement Cooler Master Hyper 212
Carte graphique
Marque de la carte graphique ATI
Puce graphique 2 * ATI Radeon™ HD 4870
Mémoire 1024 Mo
Connecteurs 2 DVI
Carte mère
Marque de la carte mère Gigabyte
Modèle de la carte mère GA-MA790XT-UD4P
Chipset AMD 790X
Socket AM3
Nombre de connecteurs DDR2 0
Nombre de connecteurs DDR3 4
Ports d’extension 2 ports PCI-E 16x, 3 ports PCI-E 1x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 8 ports S-ATA.
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Type de mémoire DIMM DDR3
Capacité mémoire totale 4096 Mo (4 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC10600
Timings 9-9-9-24
Stockage
Marque du disque dur Samsung
Capacité du disque dur 2 x 750 Go en RAID0
Interface S-ATA/II
Marque du graveur DVD Samsung
Modèle du graveur DVD SH-S223B
Réseaux
Puce réseau Realtek® 8111DL
LAN 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Audio
Puce audio Realtek® ALC889A
Canaux 7.1
Connecteurs 6 jacks, 2 sorties numériques
Boîtier
Marque Cooler Master
Modèle HAF-922
Couleur Noir
Marque de l’alimentation Antec
Modèle de l’alimentation TruePower New
Puissance de l’alimentation 750 Watts
Voila je poste sur plusieurs forum pour avoir un maximum d’avis ^^
D’apres mes test cela viendrai d’une barrette défectueuse mais j’attends vos avis ^^
testes ta RAM avec memtest
Oki mais comment faire ? je le telecharge commeca ou faut que je l’enregistre sur un cd ??? qu’elle est la procédure ?
tu telecharges memtest cest au format iso tu grave en format image pûis tu boot sur le cd et laisse tourner qq heures.
verifie aussi les temperatures.
et le disque dur avec hdtune section scan pour voir sil ny a pas de secteurs defectueux.
Donc alors je le télécharge sur mon ordi en format Iso.
Puis je le grave sur un CD en format image
Ensuite ? je boot c’est a dire ?
Sinon température plus que normal et pour le disque dur je sais pas mais a t’il un rapport ?
Qu’elle test je dois prendre ?
www.depannetonpc.net…
après avoir graver le cd, redémarre ton ordi
« all test » (serie de 12 tests)
le disque dur on sais jamais un secteur defectueux ca arrive +souvent que ce que lon pense
Oui j’ai essayé mais je n’arrive pas a mettre mon lecteur en tete de liste dans le Bios pour lancer l’installation de mentest.
dac pour le test quand je vais reussir a mettre le lecteur en tete de liste pour qu’il se lance ^^
Edité le 07/12/2009 à 22:34
tu sélection ton lecteur et avec le + ou - pour le bouger, tu le mets en haut et après tu sauvegarde
oui mais je trouve cette endroit ou ?
il ressemble a celui la
www.aidewindows.net…
il faut que j’aille ou ?
advance bios feature de mémoire, cherche boot sequence
