Apres de nombreuses coupures de courant( enfin je suppose que c’est dû a ca car en ce moment j’en ai pas mal par jour …), mon pc ne s’allume plus!
Je l’ai démonter entierement, remonté (juste le necessaire cm+alim), mais il ne veut toujours pas demarrer…
Ma carte mere est une Asus a8n32-sli deluxe et mon alim une hyper 580W.
Quand je branche le pc, le ventilo de l’alim s’eclaire (en bleu, j’ai mm l’impression que les leds clignotent…), et la led de la carte mere est verte.
Avant aujourd’hui mon pc avait du mal a sallumer qque fois, mais au bout de la 3eme fois environs que j’appuyais sur le bouton il s’allumait, donc j’ai branché les 2 pin "pwr sw" sur le bouton d’un autre boitier pour verifier que mon probleme ne viendrait pas du boitier tout simplement! Mais nan celui-ci ne demarre toujours pas!!!!
Donc voila je suis a court d’idée…
est ce que ma cm est grillée?(comment verifier si elle est grillée en gros…)ou mon proc?
Bref aidez moi svp…
Je vous remercie par avance de vos reponses!!!!!!!!!!!!
euh nan… tu parle e l’alim qui bip?
sinon lc pc ne demarre pas…et mon voltmetre est cassé donc jpeux pas verifier les tensions de sorties…
donc je verais demain avec une autre alim.
Sinon ya t’il un moyen juste de demarrer l’alim? voir si elle veut bien s’allumer
salut.
Moi aussi sa ma fait pareil.
A cause des coupures de courant chez moi mon alimentation est defoncé.
Elle marche que si elle est chaude depuit.
change juste ton alimentation et tu verra tous vas marcher impec.
essai de rechauffer ton alimentation pour la faire marcher
