Depuis quelques semaine j’ai un probleme très genant sur ma config.
lorsque j’arrete le PC, il m’est impossible de le redemarre dans les minutes qui suivent (environ 10min), passées ces 10min je peux demarrer normalement.
ma config
A64 3700+ @2800mhz (FSB 255mhz, vcore 1.5v)
7900GTO@GTX
2x512mo A DATA PC4000
CM: DFI lanparty Nf4 Ultra
2x250go RAID 0
Alim Fortron 400w green power
Je precise que meme sans O/C le PC a touours autant de mal a demarrer.
par contre si je fais un clear CMOS, il demarre immediatement.
Tu peux essayer une simple chose: arrête ton pc, débranche le secteur, appuie sur le bouton power (ça va vider l’alim du courant qui reste dedans), rebranche le pc et rallume le. Fais ce test plusieurs fois. Si ta machine démarre à chaque fois c’est que ton alim a un problème. Sinon, peut-être un problème de surchauffe.
argh j’avoue que je n’ai pas de quoi tester cette pile
mais dernierement j’ai rencontré un probleme bizarre, quand je bouge le cavalier sur clear CMOS, ca ne change rien :s
par contre quand je vire la pile 2min le BIOS est enfin remis a 0 :s
