bjs, sur mon 3e pc j ai un souci :
la carte mere est un asrock dual sata2 avec 512mo de ram, x800xt, disque dur en ide
donc le pc a deja marché niquel, sauf qu il reconnaissé que 256mo au lieu de 512 et là depui peu ne démarre plus, quand je l allume, il y a juste les ventilo de carte graphique et de cpu qui fonctionne.
Là tu peux en être arriver à un cramage du processeur + de la carte graphique^^
J 'etais un peu dans le même cas: le pc ne boot pas windows mais les ventilos de la cg et du cpu marchaient… bon j’avais en plus le message d’erreur :system failure of cpu check
salut a toi j’ai u le meme probleme et je regrtette de te dire que ta carte mere est foutu envoit ton ordi cher un reparateur sa ma couté 150 dsl pour toi :/:/
j ai enlevé la piles aussi deja, et j ai aussi deja enlevé les lecteur ( secteur et nap ) j aurai la possibilité demain de changer d alim et de ram pour tester.
Sinon, laisse le bouton d’alimentation allumé, retire le câble d’alimentation, puis retire la pile de la carte mère pour 15 sec… Ca fera un ptit reset tu CMOS… et tu reviendras aux réglages d’usine.
T’es sûr que tout est bien branché, enfiché, enclenché ? Réduis ta config au strict minimum pour tester:
tout débrancher sauf clavier
garder 1 barrette de mémoire et le CPU, la carte graphique (sauf si une onboard) un DD. Le reste c’est superflu.
j ai totu vérifié deja, tout est bien branché, j ai juste branché l alimentation et la cable pour le ecran, pas de clavier, pas de souris.
lecteur débranché.
par contre j ai un doute pour la memoir, uen fois bien encloiché, elle bouge, alors que sur ma config principal, elle sont tres bien fixé et bouche pas d un mm, alors défault de la carte ou normal?
salut
j avais quelques symptomes similaire au tien encore recemment, jai commande 2 barette de ddr corsair et elle bougait justement beaucoup dan le slot, j avais plein de probleme, desfoi le pc freezai, et apre les freez il ne demarrait plu, c est a dire aucun bip et tout les ventilo qui tournait, desfoi j enlevai les barette, je les remettai et ca repartai, apre il fallai enlevai les 2, et apre il demarait plus, j avai enleve la carte son, remise, et la il a redemarre en bippan, il m a refai plusieurs fois le meme probleme, j avais peur a la cm car il ne bippai pas, ecran noir, je pouvai appuyer sur les boutons redemarrer et eteindre autant de fois ca changait rien du tout, on m a remplace les barette et ca remarche nickel
ca serait bien que tu test d autre barette, masi je peux pa trop t aider, on va dire que j’essayais un peu tout pour qu il redemarre (barette, carte son, sata, …)
