PC qui ne démarre pas si USB branchés !
Je reviens de chez une cliente où je suis confronté à un problème. Son PC ne démarrait pas, j’ai donc tout de suite pensé à l’alim. Je teste donc avec une alim perso et ça marche. Mais une fois rebranchée la souris USB…ça ne fonctionne plus, que ce soit avec mon alim ou la sienne.
L’alim n’est donc pas en cause.
Je ne vois que la carte mère, mais rien d’apparent niveau condensateurs ou autre. C’est une Asrock 775i65GV.
Que pensez-vous de mon diagnostic. Qu’est-ce qui pourrait déconner ?
Edité le 29/04/2008 à 11:00
T’as testé avec une autre souris en USB? C’est peut-être aussi la souris qui est en cause (genre cours-circuit dans le cable, …)
Problème résolu apparemment.
Quand je branche la souris USB une fois le PC allumé…de mini étincelles sur une partie du câble qui a fondu…la souris qui s’allume et qui s’éteint quand je bouge le câble…et enfin, le plastique du câble qui continue à fondre…donc, je crois que ça vient de là.
Bonjour
Et avec une souris PS/2 ?
Avec une PS2, ça marche nickel.
ouep ça me l’a fait une fois; le cochon d’inde de ma fille avait bouffer les fils de la souris , webcam, et imprimante au début je pigeais pas ce qui déconnait mais quand j’ai bouger les fils en remuant le pc et que j’ai vu des étincelles partout j’ai compris :ouch: :nexath
