J’ai un pc fixe windows 10 64bits qui a environ 3 ans… Depuis quelques semaines sans raison apparente il bug au démarrage : rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton ON, le ventilo ne démarre pas, le voyant ne s’allume pas…
J’ai remarqué qu’après avoir appuyé sur le bouton ON, si je débranche mon clavier ou que j’eteins son eclairage, le pc démarre tout seul sans appuyer de nouveau sur ON.
J’ai donc changé de clavier et mis mes drivers à jour et ça a résolu le problème quelques semaines… Mais maintenant le problème réapparaît et debrancher le clavier ne change rien. La seule solution est de couper l’alim plusieurs minutes puis de la remettre et là le pc démarre presque à coup sûr…
Avec vous une idée de l’origine de la panne ?
Config :
Alimcarte mere Aorus Gygabyte B450M
2x8go barettes de ram corsaire ddr4
Msi ge force rtx2060 ventus xs oc
Processeur amd Ryzen 5 2600X
Samsung 860evo 500Go Sata
Seagate barracuda 2To - 64Mo
Windows 10 home 64 bits
Alim coolmaster mwe gold 650fmn
Merci d’avance pour votre aide !
