:hello: all!
Mon nouveau juke box a un gros prob, il ne demarre plus
Depuis 2 ans il plante regulierement et aujourd’hui, il ne fait meme plus son bip au demarrage
Est ce que ça viens du cpu(amd k-6/2@400mhz), de la CG(3dfx woodoo 2000 de 16 mo), de la SD-RAM(128mo) ou de l’alim(at de 200w)???
merçi!
oui, les ventilos tournent, si j’enleve la ram ou la cg, il bip…
donc, la cm n’est pas HS…
tu croi que ça viens de l’alim…
Et si c’etait la cg de foutue, est ce qu’il biperai???
:hello: au fait!
mais le prob c qu’il faut que je rachete une 2 cm, une 2°cg etc…
je vais tester avec l’alim de mon ordi
je te reecris dans 10 min pour te tenir au courant!
RIEN de plus ou de moins…
c la galere, de quoi ça peut venir??? ![]()
En effet ton probleme pourrais surement survenir a cause de ton Power Supply.
Tu devrais aussi vérifier tes condensateurs. Si ils sont gonflé c’est ta carte mere qui est morte.
en meme temps, elle doit dater de 1998 la cm et a passe le plus clair de son temps a la cave…
C une P5bv3+ avec un chipset VIA
Sors la pile de la CM, puis teste-la. Si elle est bonne, ça aura clear le cmos et ça peut remarcher.
ella a 10 ans la pile et elle pete le feu!
Le clear cmos ne fait rien!
Ce serai alors quel composant de foutu a part l’alim??
personne peut m’aider ![]()
Je vais quand meme me racheter une CG sur Ebay
oui, celle de mon ordi actuel(une ATX)
rien ne change…
oui, mais elle est en AGP 1 ou 2X, est ce que je peux brancher une 8* dessus?
non, y en a une a 6 en achat immediat sur EBAY, je v demmander a mon pere de l’acheter… :neutre:
mais le prob, c que dans le bios, g vu un truc du genre que le 1° truc qu’il allume, c l’AGP…
est ce qu’il pourrait alors comprendre que desormais la CG est sur PCI???
j’ai un doute, le connecteur noir, c pas du DVI???
http://cgi.ebay.fr/CARTE-GRAPHIQUE-PCI_W0Q…1QQcmdZViewItem
bon, je vais m’acheter une CG PCI…
Ce n’est pas un connecteur DVI sur la carte PCI sur le lien envoyer. On dirais plus un GAME PORT pour brancher une joystick ou un gamepad. Et en passant tu peut branché une AGP 8X dans un port AGP meme si tu avais une 1X avant
Pas du tout :non:
Une CG AGP 8X ne sera compatible qu’avec un port à la norme 2.0 mais pas antérieure.
Ohh je m’en excuse mon erreur. On peut pas tout savoir! ![]()
