Pc qui ne démarre pas avec une carte graphique à 2alim PCI-E
Bonjour à tous
Voici ma config:
Intel Core i5 2500K
MSI P67A-GD65
G.Skill RL Series RipJaws 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBRL)
160 Go Seagate ST3160815AS
160 Go Seagate ST3160813AS
60 Go OCZ-VERTEX2
120 Go OCZ-AGILITY3
320 Go Maxtor 6V320F0
640 Go Western Digital WD6401AALS-00L3B2
Corsair HX850W en alimentation
Et une ATI Radeon 4850HD en carte graphique
Le problème étant que avec ma Radeon 4850HD quand j’allume mon pc, il démarre sans soucis. Normalement après 5s le clavier et la souris s’allume et le bios se lance.
Quand je met ma Nvidia Geforce GTX 460 mon pc ne démarre plus. Je l’allume, la carte mère s’allume, les ventilateurs tournent tous mais aucun affichage, j’ai l’impression que le bios ne se lance pas. J’attends et au bout de 5min, la clavier et la souris sont toujours éteintes et le pc bloque là.
J’ai pensé dans un premier temps que mon pc était sous alimenté, j’avais une alim Corsair à 550W et je suis passé à une 850W, même soucis.
J’ai acheté une carte graphique MSI GTX 570 après l’avoir branché « correctement » même soucis, démarrage des ventilateurs, la carte mère est alimenté mais aucun démarrage du pc (bios).
J’ai essayé sur le 2e port PCI de ma carte mère, même soucis.
Je précise que mes cartes graphiques sont fonctionnelles sur un autre pc, je pense donc que le problème vient éventuellement du bios de ma carte mère (malgré que je l’ai flash avec la dernière mise à jour du site MSI) qui ne fonctionne plus quand je met une carte graphique à double alimentation PCI-E.
Si quelqu’un à une idée, une manipulation éventuellement que je n’aurais pas faite, je suis preneur. Après avoir racheter une alimentation, une carte graphique, je n’ai pas très envie de remettre des sous dans une nouvelle carte mère sans être sur que c’est la le problème.
Merci d’avance
çà arrive souvent quand on passe de ATI à NVIDIA et inversement. avec windows, les pilotes sont mal désinstallés et il reste des scories dans la base de registre qui vont provoquer des conflits avec les pilotes NVIDIA. Essayez de nettoyer la base de registre avec des programmes spécialisés dans la désinstallation des programmes comme ccleaner par exemple.
Les problèmes de pilotes c’est sous windows, or là c’est dès le début.
Un ptit Clear CMOS ferait pas de mal de je pense. Edité le 09/05/2012 à 18:13
debranche tout, tu laisse le strict minimum pour demarrer la config
pense au clear cmos comme dis au dessus
Merci pour vos réponses.
Actuellement le pc ne démarre pas, le bios ne se lance pas donc je n’arrive même pas à Windows.
J’ai tenté en laissant que la ram, processeur et carte graphique, sans succès.
J’ai actuellement déjà fait plusieurs Clear CMOS sans succès. Par contre j’ai mis à jour mon bios avec la dernière version hier soir (j’avais l’avant dernière), je vais testé ce soir et je vous tiens au courant.
J’ai mis a jour le bios et réessayé sans succès.
Aucune de mes 2 nvidia ne passent sur les 2 ports PCI. Mon pc ne démarre toujours pas avec.
Je suis à court d’idées :frowning:
Actuellement, si vous remettez la 4870 est ce que votre PC démarre ?
oui, le pc démarre avec la 4850.
Je pense je vais faire marcher la garantie constructeur mais bon je vais me retrouver sans pc pendant un bon moment…
quand vous mettez la GTX 460, est ce que le ventilateur de la carte tourne ?
C'est un PC de marque?
J’ai le meme problème. J’avais une gtx 650 et je suis passé a un gtx 960 4gb quand je le branche mon pc ne veux plus s’allumer mais la carte mère s’allume.
