Bonjoure je viens de monter mon pc et il n arrive pas a s allumer apars la carte mere il ya des lumieres et le boitier s allumer pendant une fraction de seconde et s eteind
Quel est votre config ?
Alimentation corsaire 550 w carte mere asus b450 plus proc ryzen 5 2600x ram 2×8go hyperx boitier aerocool cylon blanc ssd crucial 240 go hdd 2to barracuda carte graphyque une gtx 560 ti pour depaner
Il va falloir tester chaque composants.
Premièrement l’alim.
Retire la du pc et fais le test du trombone pour voir si elle démarre toute seule.
Si elle démarre et si tu as branché un ventilateur dessus et que ce dernier tourne, l’alim fonctionne. Dans le cas échéant, on aura le fautif.
Ensuite la ram.
Retires la ram et ne laisses qu’une seule barrette branché. Si pas de démarrage, essayes en l’échangeant avec l’autre barrette.
Essayes aussi de mettre la (les) barrette(s) sur les autres slots de ram. Il est possible qu’un ou des slots soient défectueux.
Le ssd, HDD.
Vu le problème je doute que ce soient eux les fautifs.
La carte graphique.
Idem, je doute que ça soit elle. Si elle était défectueuse, tu n’aurais pas d’affichage mais le PC démarrerai sans s’éteindre.
Dans le doute, si tu as une autre carte graphique pour tester, remplaces-là.
