Les perf d’un ssd peuvent être un peu affectées si les partitions ne sont pas alignées. Mais normalement les outils de clonage le savent. Et cela m’étonnerait que cela n’impacte que le net (un mauvais alignement ferait une baisse de 5 ou 10% en débit).
Mais au cas ou l’alignement des partitions se vérifie avec par exemple l’outil de windows msinfo32
Dans stockage → disque, suffit de diviser l’offset de la partition sur le disque par 4096, cela doit tomber sur un chiffre rond
Par exemple ma partition windows (en vert) est bien alignée avec 144768 (et pas 144768.4 ou autres)
Mais bon j’y crois pas trop à cela
Vu que le boitier a été ouvert, les ventillos fonctionnent encore bien?
Les connecteurs (genre ceux du gpu) sont bien branchés?
Peut être s’orienter aussi du coté des ressources utilisés lors du freeze, y a t’il une utilisation cpu/ram/reseau/stockage/gpu anormale lors des freezes?
Avec le gestionnaire de tache, voir s’il y a des pics lors des freeze sur un des elements
En quasi idle c’est censé être calme :
