EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web [http://www.lavalys.com/](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SAMY-A9DRFJH32Y
Générateur Samy
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-08-27
Heure 11:32
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SAMY-A9DRFJH32Y
Nom de l'utilisateur Samy
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système 1536 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/09/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 GT
Moniteur Philips 107T (107T2) [17" CRT] (HD 001798)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1695)
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6Y200M0 SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique DVDR/RW DD1601 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (621 Mo libre)
E: (NTFS) 194474 Mo (181499 Mo libre)
Taille totale 199.7 Go (177.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris HID-compliant MX510 Optical Mouse
Réseau:
Carte réseau ULi PCI Fast Ethernet Controller (192.168.30.10)
Périphériques:
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Logitech Mic (Communicate STX)
Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX
Périphérique USB Logitech USB MX510 Optical Mouse
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 6%.
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version P2.20
Date de sortie 06/09/2006
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Produit 939Dual-SATA2
Version 1.00
Numéro de série 00000000
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Version 1.00
[ Processeurs / AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Numéro de série TBD
Étiquette TBD
Numéro du type de composant TBD
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPUSocket
Overclock
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
(CPUID) Révision 00020FB1h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1999.79 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 199.98 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.98 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-213-0000010-00101111-060906-ALI$939M2213_939DUAL-SATA2 BIOS P2.20
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/09/06
Date du BIOS vidéo 07/02/04
Version du BIOS P2.20
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Leadtek WinFast A400 GT
Nom de code NV40GT (AGP 8x 10DE / 0045, Rev A1)
Vitesse d'horloge 351 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
Économie d’énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
GPU (ambiante) 42 °C (108 °F)
Seagate ST340016A 45 °C (113 °F)
Maxtor 6Y200M0 53 °C (127 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1815 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.36 V
Aux 1.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.24 V
+12 V 12.46 V
-12 V 2.04 V
-5 V 2.69 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.74 V
Debug Info F FF 5D FF
Debug Info T 35 36 32
Debug Info V 56 5E D2 C2 CD CE D0 (01)
