Je viens vers vous car je suis un peu perdu avec mon pc.
On ma donner un pc en bon etat avec un intel core i3 que je voulais améliorer je lui ai donc rajouter 12go de ram un hdd 1to, pas de soucis il tourne tres bien.
Et en voulant rajouter une carte graphique rtx 2060 super avec une alim fonctionnelle sur un autre pc gigabyte 1000GM le pc ne demmare pas du tout ni l alim ni la carte mere.
J ai tout debranchee pour laisser que le minimum rien, sans la carte graphique rien non plus avec cette alim.
Je l ai donc re tester cette alim sur un autre ordinateur sa marche très bien et rebaranchée l ancienne mais pas assez puissante car elle fait 500w
Resumer de ma config
Carte mere: asrock B75 Pro3-M
Processeur: intel core i3
Ram : 16go ddr3
Stockage: ssd 120go, hdd 300go, hdd 1to
A rajouter
Carte graphique rtx2060super
Alim gigabyte 1000GM
Ça ressemble à un problème de compatibilité ou de puissance avec la nouvelle config. Vérifie si ta carte mère supporte la RTX 2060 Super, parfois les anciennes cartes mères ont du mal avec les cartes graphiques récentes. Aussi, essaie de voir si le BIOS est à jour, ça peut jouer. Sinon, avec l’alim, même si elle a l’air de marcher sur un autre PC, elle pourrait ne pas être compatible avec ta config actuelle. C’est souvent un casse-tête, mais avec un peu de patience, tu devrais trouver la solution !
Hormis certains PC de marque, il est rare qu’une carte mère soit non compatible, dans tous les cas c’est non-vérifiable, j’ai jamais vu de constructeurs fournir ce type d’info
A aucun moment il parle d’une autre config.
Je veux bien qu’une alim trop vieille soit pas compatible avec les récentes config mais l’inverse c’est peu probable sachant qu’elles ont toujours le 24 pins scindable en 20. C’est que d’un coté les constructeurs veulent toujours une parfaite compatibilité quel que soit l’âge.
+1. Et ce n’est de toute façon pas ça, puisqu’il a bien précisé que sans la carte graphique ça ne marche pas non plus :
Il semble effectivement y avoir un souci entre cette alim et sa carte mère. Peut-être est-ce une alim un peu faiblarde, avec du coup des tensions hors des tolérances de la norme ATX. On pourrait alors éventuellement voir cette alim marcher avec certaines cartes mères mais pas avec d’autres, en fonction des tolérances des différentes cartes mères…
@korilorytb As-tu un voltmètre ? Si oui je commencerai par vérifier les différentes tensions délivrées par l’alimentation. Pour ce faire il faut débrancher l’alim de la carte mère et court-circuiter (avec un trombone par exemple) le vert avec un des noirs :
Un truc bête a vérifier, les connecteurs d’alim 12v CPU et PCIE 4 ou 8 pins sont semblables et avec le même détrompeur mais avec les polarités inversées.
Si tu t’es trompé (connecté le cable PCIE au connecteur CPU) il n’y a pas de danger pour la carte mère mais elle refuse de démarrer.
