Bonjour à tous,
J’ai un pc qui tourne au poil depuis que je l’ai. Je le nettoie régulièrement (poussière, changement de pate thermique). Je n’ai installé aucun nouveau matériel.
Hier, j’ai donc démonté le proco, le ventirad, la carte graphique. J’ai retiré deux des trois disques durs pour n’en laisser qu’un seul (je monte les deux autres sur une autre machine).
Bref, je nettoie tout comme d’habitude, je remet bien de la pâte thermique (fine couche, pas un gros pâté).
Lorsque j’appuie sur le bouton power, la led de mémoire s’allume, les ventilos se lancent bien, (celui du proc, du chipset, de la cg), le disque dur démarre. Par contre, le pc se lance le temps d’une demie-seconde, ensuite, il se réteint, je n’ai rien le temps de voir s’afficher à l’écran. Aucun bips, vraiment impossible de voir quoi que ce soit.
Sur je ne sais combien de tests, le pc est resté allumé 2 fois plus longtemps (largement le temps d’un boot complet normal) mais rien ne s’est affiché à l’écran (veille), aucun bips.
Pour info, ma config est :
gak8ns 939
athlon 64 3200+
2go ddr pc3200
disque dur sata
ventirad zalman
alimentation 500W (bonne alim de marque, je sais plus laquelle, qui a moins d’un an).
Je vais tester ce soir avec une msi k8n neo 2 platinum qui traine dans un tiroir.
Auriez vous quand mm une idée du problème que je rencontre.
Merci à tous.
Ludo.
PS : je rappel qu’avant ça, ma config tournait parfaitement bien, mm durant les dernières grosses chaleurs.
