PC qui chauffe un max !
J’ai une p’tite config bien sympa (CM P5K-E, CPU Intel Quad 6600 avec Ventilo d’origine, CG GeForce 8800 GTS) qui chauffe énormément à mon goût (le salon est une fournaise !).
Quelqu’un pourrait-il me dire d’après les screenshots suivants si tout est normal niveau températures, et quelques éventuels conseils pour que je n’ai pas l’impression en entrant sans mon salon d’être dans un volcan ?
Merci par avance !
http://img508.imageshack.us/img508/2369/screenshot001yl8.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/7249/screenshot002re9.jpg
Rien d’alarmant niveau température des composants :neutre:
  • de 40 degrés au repos quand meme
les températures sont normales. quel est la version de ta 8800gts ? 320, 640 ou 512mo ?
perso j’ai une 8800gt et j’utilise le fan control de rivatuner. c’est vraiment nikel :super:
edit : par contre la température de son CPU est inquiétant. je n’éxède pas les 45c° :arf:
Edité le 21/06/2008 à 20:56
Pas en idle non :neutre:
Edit: Ni en charge et o/c (mais je n’ai pas le rad d’origine :d )
Ceci dit, plus de 60°c, même si c’est en full ça fait beaucoup surtout si le cpu est à la fréquence d’origine :neutre:
Edité le 21/06/2008 à 20:59
En fait, sur le coup je n’ai pas tilté sur les températures cpu :neutre:
moi aussi pour ça j’avais édité ensuite ^^
Pour la Carte Graphique, c’est une 8800 GTS 512 Mo.
Pour le CPU, il est non o/c en effet… Je commence à m’inquiéter !..
nop j’ai édit en même temps que tu fasses la remarque. comme on dit : les grands esprits se rencontrent :stuck_out_tongue:
pour ton GPU c’est normal. le G92 chauffe pas mal. utilise rivatuner comme je te l’ai expliqué dans mon 1er post + haut :wink:
par contre pour ton CPU, je ne saurai que dire, sinon de changer de rad ou peut-être que la pâte thermique est mal mise, sauf si tu possèdes le rad d’origine avec le pad thermique
Télécharge « cpuid-hardware-monitor » ici www.matbe.com…
cela te donneras un autre point de vue.
Avec Real Temp :
http://img518.imageshack.us/img518/1169/screenshot001vi1.jpg
Avec HWMonitor :
http://img357.imageshack.us/img357/8474/screenshot002ca0.jpg
simpa ce prog :wink:
il y'a décidément une contradiction des température selon les prog. ceci dit, 2 prog sur 3 affirment que ton CPU se trouve au dessus de 60c° ...
je ne sais que dire :etonne2:
