PC : probleme électrique
Voila mon probleme :
J’ai un PC assemblé équipé d’une alim 400 watts , un proco AMD Athlon 1700+ , 2 disques durs, 1 graveur DVD, 1 lecteur DVD … En fonctionnement , pas de problème … Quand j’éteins l’ordi, tout est normal, au rallumage, pas de soucis … Ca se gate quand j’éteins l’ordi, et que je le débranche du circuit EDF (ou quand je coupe l’interrupteur sur la rampe multiprises) … La, quand je rallume tout, mon PC ne se rallume pas … Je dois faire plusieurs tentatives avant qu’il ne daigne se remettre en route … Alors, qu’est-ce qui cloche selon vous ?
Merci,
alim peu etre qui a du mal a se reveiller , sur certaine cm aussi ca le fait quand tu debranche tout faut sy reprendre a 2 fois pour demarrer,
1+ pour alim et carte mère
fait un teste avec une autre alim !!! :wink:
:wink:
Salut ,
Ouias je pense un peu comme tous le monde , voit si ton alim est pas un peu faiblarde au démarrage elle est sollicitée par tous les periph, çà expliquerait peut être qu’elle ait du mal …
Il n’ y a pas que la puissance (théorique en plus) , une bonne 350 W de qualité est mieux qu’une 400 W bas de gamme …
Va voir dans le BIOS et relèves les tensions : le 12V , le 5V , … pour voir déjà si elles sont dans la norme , si les écarts ne sont pas trop importants …
Profites en pour vérifier si la pile de ta CM est toujours OK …
Carte Mere : Turbo K7T MS-6330 de MSI ( ICI )
