Slt, j’ai un gros problème.
J’ai un Toshiba A300 qui tourne sous Win XP Pro Sp2. Lorsque je branche le chargeur sur la prise secteur, avec ou sans batterie, mon pc redémarre en boucle, ou s’il démarre se plante ou redémarre en boucle après quelque seconde après.
Ou pire lorsque le pc s’allume sur batterie et que je branche le chargeur, automatiquement il redémarre en boucle.
j’ai déjà changé le chargeur et la batterie mais idem.
Info : T°C interne 51° , Core 1 : 46 ° et Core 2 : 49° (infos obtenues avec speedfan)
Please , help me !!!
Edité le 06/01/2011 à 13:18
              à mon avis tu as un soucis sur le connecteur interne de ton pc, celui qui reçoit le courant, il doit faire court-circuit et mettre la carte mère en sécurité d’ou le rebooot
              Merci pour ta réponse.
Mais dans ce cas de figure que faire ?
Dois-je laisser mon PC tel qu’il est ?
Je rappelle que lorsque mon PC est éteint, il se charge normalement.
Cordialement
              il est toujours sous garantie?
              Non, il ne l’est plus malheureusement depuis 2 mois.
              la prise dans le pc ne semble pas abimée?
              Non il n’est pas abîmé.
la preuve mon pc est en charge actu (mais éteint bien sur).
je t’écris d’un autre pc
Edité le 06/01/2011 à 16:52
