PC portable qui ne s’allume plus après démontage
J’ai rencontré un problème avec mon pc portable de marque hp, il s’agit du probook x360 11 G1 EE très exactement.
Depuis quelques temps, j’ai rencontré un problème avec le click pad, j’ai donc décidé de démonter le clavier pour remettre en place les boutons du clic pad lorsque j’ai voulu le remonter et rallumer plus rien, il ne s’allume pas il ne charge pas non plus.
J’ai essayé de retirer la pile du BIOS. J’ai également retiré la batterie qui est intégré pendant plus d’une minute. J’ai ensuite tout remis j’ai réessayé d’allumer et il n’y a rien. Je ne sais pas quoi faire si quelqu’un peut m’aider, je serai très reconnaissant.
Compliqué de te répondre ici
En effet le plus probable est que tu as coupé ou endommagé un des composants de l’alim lors du démontage.
Bien vérifier donc les connecteurs et leur alimentation avec un voltmètre.
Bien vérifier aussi que tous les connecteurs sont bien enfoncés.
Tout d’abord je tiens à te remercier pour ta réponse, je pense que j’ai dû griller un des composants lors du démontage. Pourtant j’ai bien fait attention je vais quand même vérifier avec un voltmètre en espérant trouver la solution.
