Bonjour tout le monde
Jai acheté des pièces pour monter un ordi
Et à la fin j’appuis sur power mais il s’allume pas, le led sur la carte mère est allumé, j’ai changé les ordres des connecteurs PW SW et tout ca mais ca marche pas
Lalim ne fait rien son ventilateur ne marche pas, je ne sais pas si il faux qu’il marche au démarrage ou avant, je ne sais pas si c’est l’alim ou la carte mère ou le boitier qui marche pas, ou une erreur de montage !
vous pensez quoi!
Mes pièces achetées sont comme ca
Intel Core 2 due E8500
Zalman CNPS9700 LED - ventilateur
Asus P5E3
Corsair XMS3 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3 PC8500
Leadtek WinFast PX9800 GX2 - 1 Go
Antec Nine Hundred
Seasonic S12 Energy+ 650W
Western Digital Caviar SE16 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go
Graveur PLEXTOR PX-810SA
Lecteur carte mémoire
tu as bien branch l’alim a ta carte mere, tu dois avoir deux conecteurs un de 20/24 broches et un autre de 4.?
tu as bien mis les entretoises ?
verifie bien le branchement du boitier c’est souvent le plus difficile , les broches sont petites ,et aussi controle si ton bouton sur le boitier marche qu’il est pas coincé.
oui l’alim est bien branché et les 2 conecteurs sont branché, le bouton est pas coincé etquand je mets le HDD LED a la place dePW SW sur la carte mere le H.D led allume mais quand je mets le PW SW a sa place ca marche pas avec le bouton ,tu pense pas que c’est l’alim? qui marche pas , moi je pense que c’est le bouton du boitier ,mais touts est neufs! lol
pour etre sur faudrait que tu puisses tester le bouton , ou alors tu te debrouille pour faire contact entre les deux fils qui y vont, c’est un bouton poussoir alors faut juste un contact bref pour démarrer le pc .de cette facon tu seras fixé
Quand l’alim fonctionne, le ventillo de l’alim tourne.
Si je comprends bien l’alim ne part pas. Question bête : T’aurais pas laissé le petit interrupteur (qui se situe derrière l’alim) sur la position O au lieu de I (ou l’inverse je ne sais jamais) ?
Autre idée débile: Vérifie que le jumper du clear CMOS est sur la bonne position. Vérifie aussi que tu as bien une pile 3V sur ta carte mère.
Si tout ca est en règle, fais ce que te propose warhammerfr (car peut être que ton alim n’est pas assez puissante ou tout simplement morte) et tient nous au courant. Je détaille:
1° Débranche puis dévisse tout. Tu sors l’alim, la carte graphique (CG), la Carte Mère (CM) du boitier. Laisse le processeur et le ventillo du CPU sur ta CM.
2° Repère sur ta CM les petits pico « SW Power ON » : les deux « tiges de fer » sur lesquelles tu branches le fil relié au bouton ON/OFF de ta tour.
3° Tu poses ta CM sur une table. Tu plug ta CG, et ton alim. Si ta CG nécessite une alimentation, pense bien brancher le petit cable d’alim carré (4 broches si je ne dis pas de bêtises) dessus. Relie ton écran à la CG et allume le (ca peut aider :P).
4° Relie ton alim au secteur et attention aux étincelles tu vas tenter de démarrer avec une configuration light.
5° Arme toi t’un tournevis à pointe métallique, et pose le délicatement sur les deux broches « SW POWER ON » pour faire contact. Là, ton pc doit démarrer.
Edité le 29/03/2008 à 12:44
autre, idée car ça mes arrivé lol , j avais mis la prise pci express a l envers sur la carte grafique et l alime c était mise en sécurité donc rien au démarrage .
merci
je dis ce que jai fait jai juste débranché l’alim de la carte graphique c’est tout jai tout laissé brancher sauf la carte graphique et ca demmare ! je ne comprends pas ! l’alim c 650 WAT c’est assez puissante!
non , pas photo , mais j ai une hd 2900 pro donc une 6 + une 8 pci et sans faire attention une des 2 était a l envers , ou on peut lire le pci sur la fiche aulieu d être audessus , je l avais mis en dessous et sans forcé en plus lol .
Faut dire que si tu t’exprimais en français on arriverait un peu plus à t’aider… Personnellement je suis obligé de relire 5 fois ton message pour comprendre ce que tu racontes. Enfin bref, laissons ça de côté pour l’instant. =]
Je traduis, dit moi si je ne fais pas d’erreur : En gros tu nous expliques que tu as débranché l’alim dédiée à la carte graphique et que là, l’ordi a bien voulu démarrer ?
Pour être sûr qu’il s’agit bien d’un problème d’alim, rebranche électriquement ta carte graphique, et en retire l’alimentation des disques durs et autres graveurs/lecteurs. Enlève aussi les carte PCI de ton boitier et regarde si l’ordi démarre. Si ca fonctionne, cela mettra clairement en évidence que ton alimentation ne soit pas assez « costaude » pour ta config.
jai tout débranché sauf la CG et ca demarre pas!
sur la CG il ya 2 branchement électrique ,1 avec 6 trous et l’autre avec 8 trous, donc avec le 6 trous la CG marche et le pc aussi,
avec les 2 rien marche
avec 8 trous tout seul rien marche aussi
Après une rapide recherche sur le NET il semblerait que ta carte ne soit pas plus gourmande qu’une Radeon HD 3870 X2 et que ton alimentation fasse tout à fait l’affaire.
J’ai trouvé ca aussi:
Ce qui me fait penser à deux choses:
Soit ton câble 8pins est mort
Soit ta carte est défectueuse
Vérifie que le propos relatif à l’alimentation de ta CG cité ci-dessus est bien vrai. Tu dois avoir une notice, relis la pour voir. Si Leadtek écrit dans sa notice qu’il faut 6pins ET 8pins pour alimenter la carte alors tu peux essayer de renvoyer l’alim ou la carte à ton revendeur car l’un où l’autre doit avoir un problème.
Edité le 29/03/2008 à 15:35
apparament le connecteur 8 pin de l’alim est pour les cartes meres, est pas pour les cartes graphiques,donc il me faux un connecteur
8-pin PCI Express ou je change l’alim mais c’est tros tard !
et en plus je trouve pas ces connecteurs ! lol
Là je ne suis pas spécialiste des alimentations je ne saurais t’aider sur ce point. Bon mais une petite recherche google devrait te donner des résultats.
ah oui j’ai pas tilté mais chipset X38 donc connecteur d’alim sur la mobo 8 pins… mais ton alim est ok
dans le détails des connecteurs de la S12 650W il est bien indiqué la présence d’un connecteur EPS 12v 8 broches mais pas d’un pci-e 8 broches… uniquement 2 pci-e 6 broches :neutre:
pas d’adaptateur avec la cg pour passer d’une molex au connecteur 8 broches ?
Edité le 30/03/2008 à 13:03
non il ya pas.
en plus jai pas trouvé un adapdateur PCI-E 8 pin nulle part.
je ne sais pas si surcouf accept de changer l’alim
et meme seasonic c’est le top!
tu pense quoi?
