J’ai un PC qui commence à se faire vieux, mais qui garde des performances encore assez correctes.
Le seul souci, quand il s’éteint, il est très dur de le redémarrer (j’explique après les symptômes). Par contre aucun souci si je le redémarre sans passer par un arrêt complet.
J’appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien, et le témoin lumineux vert de l’alimentation s’éteint.
Si je débranche l?alimentation, puis la rebranche, le témoin redevient vert.
J’arrive au bout de plusieurs essais à le redémarrer de ces 2 manières :
je le redémarre en appuyant 6/8 secondes sur le bouton Power, et il démarre tout seul au bout de quelques minutes
je le redémarre en appuyant 6/8 secondes sur le bouton Power, et il démarre de suite après un appui bref sur ce même bouton.
Plus que probable, ca me rappelle ce que faisait une alimentation Advance de m…
Effectivement la première chose à tester serait de tester une nouvelle alimentation, celle ce ne semble pas charger suffisamment pour sopporter le pic à la mise sous tension
Il y a des condensateurs qui servent à avoir une « réserve de courant » qui va être utilisé pour les pics de charge lors du démarrage par exemple. Il peut arriver que ces condensateurs ne chargent plus assez quand l’alimentation reste branchée et qu’ils « refassent le plein » quand on la débranche physiquement et quon rebranche ensuite. Je suis pas spécialiste en électronique mais ca ressemble fortement à ca.
Quel est le modèle/puissance actuel de ton alimentation ?
J’imagine que tu parles d’un témoin sur l’alimentation même ou sur la carte mère ? jusque-là c’est normal ^^
Il y a une faible possibilité que ce soit le bouton de démarrage de la tour qui soit usé, si j’en parle c’est parce que je commence à avoir le même souci : ma tour Cooler Master a presque 7 ans et il n’est pas rare que je doive appuyer plusieurs fois sur son bouton pour qu’elle démarre, il est clairement usé (en plus c’est assez aléatoire, parfois ça marche au premier coup en l’effleurant simplement, parfois il faut appuyer à différents endroits - c’est un grand bouton rectangulaire - avant que ça ne fonctionne…ça va mieux pendant quelque temps après l’avoir soufflé avec un aérosol d’air comprimé puis le problème revient, je suis donc certain que c’est bien le bouton qui a des faux contacts )
Pour éliminer cette piste, c’est facile : faire contact avec un objet métallique (tournevis, couteau…) entre les pins « power switch » sur la carte mère, si le pc démarre à chaque essai sans problème, alors le bouton de la tour est en cause
Si ce n’est pas mieux, alors on revient à la piste de l’alim défectueuse évoquée par Yoshi ^^
Edité le 25/07/2017 à 17:02
Oui je parlais de la petite led verte de l’alimentation.
Ce qui est troublant c’est qu’elle s’éteint quand j’appuie sur le bouton de démarrage de la tour, donc il doit fonctionner.
Bon cette fois ci le témoin ne se rallume plus après avoir débranché l’alimentation du secteur.
Désolé j’ai oublié de noter le modèle, je regarderai cet après-midi.
J’ai un PC que je n’utilise pas, je vais échanger les alimentations pour tester.
