Bonjour/soir à tous.
Voici mon problème :
Hier, réception du dernier composant qu’il manquait à mon PC…tout content, je l’assemble, installe, tout marche à merveille! Cependant, dans la précipitation, la quantité de pâte thermique appliquée fût trop importante (vu les températures relativement élevées au repos). Enfin qu’importe, tout marche bien, j’ai fais ronfler la bestiole, elle envoie du tonnerre…on verra demain.
Aujourd’hui donc, je pioche dans ma réserve de pattes termites, démonte tout le bazar (processeur y compris) et nettoie avec précaution à l’aide d’alcool à 90°, un demi rouleau de sopalin et une cuvée de coton-tiges…comme d’hab’ en somme !
Seulement voilà, lors du démarrage de l?alouette, un premier défaut apparaît : il démarre, ventilateurs boitier et cpu en marche…puis s’éteint une seconde plus tard…pour redémarrer aussitôt…puis s’éteindre ect.
J’ai donc à nouveau démonté, vérifié, réassembler, idem.
S’en suit les suivants tests :
- Lorsque l’une des deux RAM est ôtée, le pc ne redémarre plus en boucle
- Lorsqu’il ne redémarre plus en boucle, le disque dur se lance, mais aucun affichage (écran vérifié) que ce soit sur les ports vidéo de la CG ou ceux de la carte-mère.
- Clear CMOS et pile enlevée 3 minutes : pas de changement, si ce n’est que j’ai pu remettre la 2ème RAM
- Aucune évolution en enlevant la CG, ou le ventirad.
Autre détail, une fois démarré, le voyant activité disque du boitier clignote à intervalles régulières…indice ?
J’espère n’avoir omis aucuns détails, et je serais ravis de répondre à toutes les questions vous venant à l’esprit. Un grand merci pour toute l’aide que vous m’apporterez !
matériel :
- boitier corsair carbide air 240
- ventirad thermalright APX 100 muscle
- processeur i5 4460
- RAM G.skill ram 2x4Go 1333
- C.Graphique Asus GTX 770 direct CU II
- C.Mère MSI H81M-E34
- Alimentation FSP Hyper 600
- SSD kingston et DD Seagate, 120Go et 1To
À bientôt !
