voila j’ai montée mon unitée centrale mais l’ecrans reste noir !
qu’est qui faut faire ?
et le ventilateur de derriere il tourne et s’arrete parfois
merci
vérifie que ta carte est bien branché et que le cable vers l’écran aussi …
quel carte ?
la carte graphique doit etre bien branché car le ventilo tourne
détails sur ta config… car si la cg demande une prise d’alim de plus, faut la brancher ![]()
ma confug est celle de ma signature.
mais la carte je ne pense pas qu’il y et un fil a branché
alim? quel marque et puissance?
l’alim c’est une LC power 550W.c’est pas une bonne alim mais j’avai pas beaucoup d’argent
c’est mawimum 550W
Quel Cm est Quel mémoire ?
elle devrais suffir… TU as brancher le haut-parleur sur la cm? pour savoir si sa fais des bip ou pas?
Essaie une autre cg si possible, barrete de ram une a la fois (j’ai pas regardé si ten avais 2 :p), si tu as brancher tout les connecteur de courant a la cm (24pins + 4 pins)
j’ai qu’une carte carte graphique donc je peu pas en essayé une autre.et j’ai mis une barrette de 1giga.sinon j’ai plein de cable que je sais pas ou il se branche.mais les 2 cable d’alimentation sont branché a la carte mere
personne peut m’aider ?
j’ai un cable qui de l’alimentation jaune et noir qui est pas branché ca peut venir de ca? mais je vois nul par ou le brancher
+1, il faut savoir sa ![]()
carte mere p5V-VM-Dh
et memoire 1giga daneElec ddr2 (5300 jr croi)
j’avais demander ici pour ma config normalement tout est bon
des bips au démarrage ? :neutre:
oui un bip au moin de 15 seconde
personne sait ce que sa signifie ?
tien si tu ses pa a koi sert les diferent composent va la dessus tou est detaller.
merci joe-77.mais mon pc est montée il reste juste a savoir pourquoi l’ecrans reste noir.
il y a un bip au demarrage au bout de 15 seonde environ
est ce que ca a quelque chose a voir avec la ram ?
si un autre forum j’ai vu que un bip ca voulait dire qua ca venait de la ram.
ma ram est une PC ddr2 1 giga la frequence de la ram c’est 667
