j’explique mon problème
j’éteins mon pc le soir normale et le lendemain quand je le remettre en marche, il démarre mais rien à l’écran.
je reboot encore et encore, débranche rebranche
et il démarre au bout 10-15min sans problème
c’est très pénible donc si quelqu’un à des idées elles sont les bien venue.
je pense à l’alim ou mémoire vive ou bios.
merci d’avance de votre aide.
Tripix
config :
cm : asus P5Q Pro
cg : sapphire HD 4870
proc : intel core 2 duo E8500
mémoire vive : corsair dominator twin2x4096-8500c5d ddr2 pc8500 (1066Mhz) (5-5-5-15) (2x2048Mo)
alim : cooler master real power pro m 700W
HDD : 2* Maxtor 250Go sata2
Vista Premium
Edité le 26/11/2008 à 14:44
Vraisemblablement ton alim est largement suffisante pour ce genre de config, cependant j’avais le même soucis et c’étais mon alim qui n’étais pas assez puissante, c’est à dire qu’au bout d’un certain nombre de reboot il degné seulement s’allumer.
possible je vient de monter le voltage de la ram mais elle reste à 1.8V :s
je pense plutôt à la ram car avec d’autre ça démarre du premier coup mais l’écran ce fige au bout de 5min après le démarrage de vista.
Ta mésaventure m’est arrivée avec une CM Gigabyte, un pin défectueux. Reboot multiples au démarrage, jusqu’a ce que cela grille et l’alim et la CM. Je souhaite que ton souçi soit différent :oui::jap:
oui je l’espère aussi :s
j’ai monter ma ram à 1.98V (à 2V il veut pas ^^), et impossible de boot sur le système,
j’ai mit à 1.9 et ça fonctionne mais le démarre toujours 1/5
