mon portable acer aspire 5920g ne se charge plus, problème de carte mère apparemment, j’ai acheté un nouveau pc, comment je peux récupérer mes données en sachant qu’il ne s’allume plus ?
Récupère simplement le disque dur à l’intérieur et tu la branche sur un port adapter en externe sur ton nouveau PC.
donc en gros c un boitier pour disque dur externe que je dois utiliser ? et n’importe quel modèle fonctionne ou il y a des criteres de compatibilité qui entrent en jeu ? par exemple est-ce que celui-ci ira ?
www.fnac.com…
Edité le 17/03/2010 à 09:57
salut,
celui-ci c’est pour un disque dur sata… faut voir si ton ancien disque dur a cette interface je pencherais + vers un ide… Il faut démonter le dur pour voir son interface.
non c bon c’est un sata
merci beaucoup pour votre aide !
récent alors l’ancien ![]()
1 ans et quelques
juste assez pour plus avoir la garantie, c’est bien calculé ces trucs lol
dès que t’es plus sous garantie ça pète ![]()
Edité le 17/03/2010 à 18:06
Ouais d’ou l’intérêt des +2 ans si c’est un pc au dessus de 600
salut
sinon il existe ceci : www.rueducommerce.fr…
livrer avec alim et permet de brancher et dépanner beaucoup de chose
