Bonjour, l’interrogation du jour porte sur la PC4000.
A l’origine je voudrai oc mon Northwood 15200 pour pouvoir metre en synchrone de la PC4000 qui fonctionne en 250MHz.
Mais suite à des testes ( réalisé vite fais ) je n’arrive pas a 240 en stable meme avec 1.7V de Vcore. Je pense tout de meme pouvoir ateindre les 230MHz.
Question: 2 1Go en PC 4000 peuvent-elles fonctionner en 230 MHz ???
(je voudrai acquerir de la G.Skill Pc4000 à l’avenir donc si quelqu’un en posséde et à déja réalisé ce genre de manip !)
Tu as baissé ton coefficient multiplicateur déjà ?
15200 = 12250
Ensuite je ne sais pas si les Northwood prennent des fsb élevés (> à 200 Mhz)… ![]()
ben le truc, c’est que sur les northwood le coef multiplicateur est bloqué…à part sur une série trés rare les P4 ES d’aprés ce que j’ai pu comprendre.
Donc je suis condamné à mes 15 *2xx !!! snif
Pensez vous que je pourrai bien réduire la latence ou non ? si je la fais tourné en 230 au lieu de 250
Dans quelle cas aurai-je de meilleur perf ?
- FSB 200MHz PC3200 : 2325 ===> 15*200 = 3GHz
- FSB 230MHz PC4000: 3448 ===> 15*230 = 3.45GHz
en synchrone dans les 2 cas
mais ca c’est une autre pair de G.SKILL mais en PC3200 que j’ai vue à 2.3.2.5 un truc du genre…sinon avec la PC4000 le minimum c’est 2.5 3 3
voila
mon northwood tourne a 250.
c’est peut etre le proco qui tient pas le 250… :neutre:
logiquement de la PC4000 tient obligatoirement 250 mais au timings recommandés, tu peux les voir dans CPU-Z.
nan moi ma pc4000 DDR500 c est 2 2 2 5 1T
BH5 pow@ mais faut fournir 3.45v …
pas donné a toutes les cm
salut ![]()
el Grosomineto, je me demandais quelle était ta carte mère? et le slot de ton proco?
à+
j’ai trouvé ca sur le net:
Pentium Northwood 3.2 GHz FSB800 socket 478
Pentium Northwood 2.8 GHz FSB800 socket 478
pour le socket mais pour la carte mere :paf:
pas fastoche ss infos…
j’ai eu un P4 socket 478, le 3Ghz
c’etait mon premier bon odri :bounce:
