Je vois bien le cpu si le ventirad a été mal remis ![]()
C’est toujours chiant les Socket A avec le ventirad box. ![]()
A tout les coups, ta mobo est dead ![]()
le ventirad a été trés bien mis ne bouge pas un poil bien fixer, bon merci je vais devoir m’acheter un proco 775
(j’ai deja une mobo)
Tu as tester en enlevant toutes les prises du PC, même celle de l’alim.
Tu enlève tout les composants en PCI / PCI-E.
Ensuite tu connecte CPU_FAN, les PWR, RESET, HDD_LED + SPEAKER si il y a.
Tu connecte ensuite ta carte graphique.
Tu connecte ton alimentation (+ si il y a comme sur ma P5B-Deluxe, le pin 4).
Ensuite tu auras normalement en haut a gauche (sur ma CM
), une prise avec un bouchon dans la deuxième (c’est enfaîte 8 prise).
Ton alim (moi ma Fortron BStorm v2 500W) à normalement un de ces connecteurs à 4 prise.
Tu branche.
Si tu n’entends rien tourner, c’est que tu à un réel problème.
Dans ce cas :
N’alimente surtout aucun périph’, juste ta CG, les ventilos et la CM
deja ma mobo ses une de packar bell, l’alim ses une no-name,
et merci je vais débrancher ma souri et clavier et écran qui ét brancher,j’essayerais demain soir je doit y aller bonne nuit a demain merci
Mais se que tu a s dit je les deja essayer et les ventilo tourne mais rien ne s’afiche a mon écran
et le ventilo du ventirad ne marche que brancher en molex pas en CPU FAN
