Pb USB sous mandriva 2005 - Disque externe n'est pas monté automatiq
Novice sous linux, j’avais la version 2005 LE et j’ai voulu passer à la 2006.
J’ai sauvegardé mon dossier home (au cas ou) sur mon disque externe (usb)
et j’ai fait la mise à jour sans aucune difficulté.
Seul petit hic: :cry:
Maintenant quand je branche mon disque externe ou une clé usb (tous deux en fat) ils ne sont plus montés automatiquement sur le bureau.
La disque est repéré comme sda.
Comment faire pour y accéder.
Y a t il moyen de corriger cela et de le monter en automatique sur le bureau comme avant?
Merci d’avance.
C’est dans /mnt/xxxx/
Nan je l’ai trouver par l’intermédiaire du ce’ntre de controle/matériel
il me donne:
Identification
Vendeur: ‎Cypress Semiconductor Corp.
Description: ‎USB-2.0 IDE Adapter
Identifiant du disque: ‎Maxtor 6 Y080P0
Classe de matériel: ‎hd (Mass Storage|SCSI|Bulk (Zip))
Identification de Bus
Identifiant du Vendeur: ‎1204
Identifiant du périphérique: ‎26672
Périphérique
Ancien nom de périphérique: ‎/dev/sda
Nouveau périphérique devfs: ‎/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Partitions
Partitions primaires: ‎1 (sda1)
Connexion
Bus: ‎SCSI (USB) (4)
Canal: ‎0
Numéro d’unité logique: ‎0
Divers
Identifiant du périphérique USB: ‎2
Géométrie: ‎9964/255/63 (CHS)
Contrôleur disque: ‎0
Module: ‎usb-storage (usb-storage)
est ce que ca te dis qqchose???
quand je vais dans ‎/dev/sda ou ‎/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc je ne trouve pas un répertoire dont le contenu est celui de mon disc.
On dirait qu’il est reconnu mais pas monté.
Merci d’avance.
Ben
/dev/sda est un fichier périphérique, tu ne peux pas y accéder directement (seulement par un via des programmes, et sous certaines conditions)
Donnes moi la commande
mount
Sinon essaie ça
mount /dev/sda1 /mnt/un_repertoire_qui_existe
Quand je tape mount, il me met:
/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,devmode=0664,devgid=43)
/dev/hda6 on /home type ext3 (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
j’ai créé un répertoire disque_externe dans /mnt/
quand je tape mount /dev/sda1 /mnt/disque_externe
super!!!il m’a monté mon disque dur dans le repertoire mnt/disque_externe
Et maintenant comment je peut faire pour qu’il soit monté en automatique par la suite?
pour l’arreter , je dois faire umount ou je l’éteint simplement??
Merci bcp
Tu as la version 2006 finale ?
Sinon c’est peut être un problème de haldaemon, et l’automount ne se fait pas bien. Un update suffirait à le corriger, mais pour tester, il faut aller dans le centre de contrôle, système, activer ou désactiver les services système, et là tu clique démarrer sur haldaemon afin de le relancer, et tu vois si ça mount :slight_smile:
Si ce n’est pas ça, alors tu peut configurer le mount au démarrage, en modifiant /etc/fstab.
C’est la version 2006 finale et complétement actualisée.
Quand je fais un haldeamon status, il me le marque comme arreté alors que dans le centre de controle il est activé.
Lorsque je le réactive, l’automount ne marche pas mieux.
Ya du avoir une co… pdt la mise a jour.
Y-a-t-il un moyen de faire une mise a jour de ces services pour corriger ces bugs??
