Pb suite à un formatage sur portable
bonjour à toutes et à tous, voici mon problème :
Je viens d’acquérir un portable Packard Bell easynote E3265SEW d’occase. Le DD est un hitachi travelstar 5K100 de moins d’un an. Pour préserver la vie privée du possesseur précèdent, j’ai récupéré sur le site toshiba le prog pour formater le disque. Tout c’est bien passé jusqu’à ce que je veuille réinstaller Windows xp pro à partir d’un cd de boot créé sur mon pc maison. L’installation à débuté normalement et s’est bloquée à 42%. Au bout d’une demi heure, j?ai donc arrêté le portable et tenté une nouvelle réinstallation. A ce moment là, le portable se cale sur l’écran dos. Il ne reconnaît pas le lecteur cd et n’arrive pas à booter dessus. Je suis allé regarder du coté du bios qui semble correct. Le cd est bon, je l’ai utilisé plusieurs fois pour l’ordi de la maison. Je ne dispose pas de lecteur disquette externe et je dois donc trouver une solution par moi-même. Alors quelqu’un connaîtrait-il une solution pour que je puisse réinstaller xp ??? Je suis preneur de toute solution adaptée.
Bon, après essais infructueux, le démarrage par usb ne fonctionne pas. Je suis donc dans la panade. Je n’arrive toujours pas à faire démarrer le cd !!! Juste un détail, dans le bios de Insyde soft, je n’arrive pas à accéder aux IDE qui sont marqués « disable » !!!
Au pire, peut-on, et par quel moyen booter avec un pc normal ou éventuellement booter sur le réseau??? Cette option apparaît dans l’écran de départ, mais comment fait-on?
Merci d’avance pour vos solutions miracle
tu as essayé d’extraire le DD, de le connecter sur un PC via le cable adhoc et de le formater ?
Je vais devoir certainement avoir recours à cette solution cependant je ne dispose pas de cable particulier pour aller sur du 2"5. De plus en cette période de pont ce n’est pas évident de trouver des magasins ouverts.
Ceci étant, le boot devra se faire comment si je réussis à brancher le DD sur le pc principal ???
