PB subwoofer
pour noël j’ai fait l’acquisition d’un caisson de basse qui manquait énormément à mon installation. J’ai donc choisit ce caisson de basse : http://www.clubic.com/shopping-93022-0-yamaha-yst-sw030.html
et mon installation homme-cinema est une : http://www.clubic.com/shopping-138450-0-sony-ht-400.html
lecteur DVD : http://www.divx-compare.com/lecteur-PHIDVP…PS-DVP-3042.htm
J’ai branché mon caisson avec un cable coaxiale sur mon ampli, et mon lecteur dvd est également branché en coax sur mon ampli…
Lorsque que j’écoute un cd audio sur mon home-cinema aucun pb le son est très bon et le caisson se ressent bien… mais lorsqu’il s’agit de regarder un dvd donc (en 5.1), les basses se font pratiquement absentes, ce que je trouve bizard sachant que le principe premier des basses est de fournir une profondeur au 5.1…
Alors si quelqu’un sait d’ou vient le problème je suis preneur…:slight_smile:
Je ne connais pas ton ampli, mais généralement tu dois régler quelques paramètres pour le 5.1 comme le niveau de chaque enceinte, le décalage du son, etc…
Tu as le manuel qui t’explique tout ça ?
oué, j’ai déjà fait ce genre de réglages, et rien ne change. Cela ne pourrait pas venir du dvd qui ne fournie pas un signal suffisant pour les basses en 5.1 ?
:hello:
normalement tu dois te raccorder sur la prise subw de ton ampli avec un cable pour caisson.
apres si tu te met en mode dolby avec n’importe quel dvd 5,1 tu devrais le sentir ton caisson,par contre quand tu ecoute un cd en stereo tu devrais pas l’entendre
ben justement c’est le contraire…quand j’écoute du stereo le caisson est bien là, mais en revanche dès que je me met en 5.1 le caisson se faut tout petit…
Il est bien activé au niveau de la configuration de ton ampli ? Sur mon ampli, en config 5.1 je peux très bien faire sortir les basses uniquement par les colonnes ou alors caisson + colonnes ou caisson uniquement. C’est pareil chez toi ?
:hello:
as tu une sortie specifique pour ton sub?ou bien l’as tu branché ou tu pouvais?
on dirait que c’est du a un mauvais branchement ton problême
nan je l’ai bien bra,ché sur la sortie prévue à cet effet, je ne comprends pas…
