Voila j’un un probleme avec mon enceinte gauche de mon 2.1 Altec Lansing VS.2121.
En effet, celle-ci n’émet aucun son. Lorsque je connecte un casque, ecouteurs,… la partie gauche des ecouteurs ne marche pas.
Je possede le chipset intégré à la carte mere (realtek mise à jour)
Si quelqu’un pouvait eclaircir mon probleme ca serait sympa merci
le casque, lorsque le coté gauche ne marche pas, est branché sur le système 2.1 ou directement sur la carte mere ?
Dans le premier cas, teste en le branchant sur la carte mere. Si ca fonctionne, ca vient du systeme :
soit connexion du cable hp d’un cote ou de l’autre deffectueux (c’est un cable que tu branches à chaque bout ou un cablage en fixe ?),
soit un "cramage" du coté gauche de l’ampli intégré
Solution : retour SAV s’il est toujours sous garantie, sinon démontage pour vérifier la connectique
dans le 2eme cas, je pencherais soit pour un pb de connectique (l’embase jack 3.5 de la carte mere peut avoir un faux contact), soit pour un dysfonctionnement du chipset.
Solution :'achat d’une petite carte son interne
