Pb pour passer un DD en externe ( pas fini en fait - Il me reconnait pas les partitions >.<
Bonjour :hello:
J’ai un léger problème qui commence à m’énerver passablement car je sais que la solution est idiote mais je ne la trouve pas :ane:
J’ai acheté un DD 200go Maxtor pour le placer dans un boitier pour le transformer en DD externe.
Dans le boitier en question j’avais un hitachi 160go qui était parfaitement reconnu.
Donc je place le DD maxtor dans la tour de mon pc , je le partitionne, je le formate.
Hop, je le sors de ma tour , je le place dans le boitier externe, et lorsque je branche celui-ci à mon pc en USB 2.0, il me dit que j’ai branché un disque local de 128go !!! :sweet:
Il ne reconnait pas les 3 partitions que j’avais effectué sur le DD lorsqu’il était dans la tour du pc :sweet:
J’aimerais donc savoir comment faire pour que mon cher boitier externe me dise bien que j’ai un DD de 200go avec mes 3 partitions :cry:
Je suis sous XP SP2, dans la tour du pc, l’ordi reconnait parfaitement le DD de 200go, par contre une fois dans le boitier externe c’est une autre histoire…
J’ai eu beau chercher pendant 2h sur le fofo pour une solution mais je n’ai pas trouvé :sweet:
Si quelqu’un pouvait m’aider ce serait vraiment sympa :smiley:
Merci :jap:
pourquoi mettre ton hdd dans ta tour pour le formater?
fallait le faire dans son boitier directement!
poste de travail ,click droit gerer puis gestion de disque dans la page qui vient de s ouvrir.
regarde si tu peut corriger le tir de la!
la prochaine fois formate ton hdd externe d ici!
Ben le problème c’est lorsque je le formate depuis le boitier externe , il ne le reconnait qu’en DD de 128go et mon objectif est d’avoir mes 200go :smiley:
sur mon maxtor 60 go une certaine position de cavaliers le bride en 32 lorsque je le branche en externe, essaie de verifier à partir du petit schema qu’il y a sur le disque
ok je vais faire ça :slight_smile:
Mais si vous avez d’autres idées je suis preneur :smiley:
J’ai essayé toutes les positions du jumper dans le boitier externe en regardant le schéma et en max de taille je choppe 1280go alors que si je place le DD dans la tour de mon pc il reconnait bien les 200go, pourquoi :sweet: ?
Si tu vois bien ton DD avec 200 GO quand il est connecté en direct, c’est qu’il est bien formaté.
Et si ça venait de ton boîtier ? Il contient une électronique et un firmware qui peuvent être compatibles avec une modèle de DD est pas bien avec un autre. J’ai eu un pb similaire avec un boitier IDE/SATA : les DD hitachi passent très bien et pas les maxtor…
J’ai trouvé le pb xD
Je formatais rapide et pas normal ~~
Maintenant le boitier le reconnait en full :smiley:
Merci pour l’aide :jap:
Pour le boitier il est tout basic :wink: pas bcp d’électronique embarqué ^, juste les connecteurs, ubs, ide et courant :D, le basic de chez basic quoi :smiley:
Merci encore :jap:
Rhaa j’ai parlé trop vite ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
en fait j’ai toujours un problème… :sweet:
Lorsque je mets le DD dans le boitier externe, l’ordi ne le reconnait pas dans poste de travail mais le reconnait dans festion de disque :??:
La premiere partition de 128go est ok et la 2n de 61.92go, quand je veux la formater ( déjà formater lors du passage dans la tour de mon ordi ) il va jusqu’a 100% et il me dit que le lecteur logique n’a pas pu terminer son travail.
En gros j’ai toujours 61.92go de non utilisable >.<
quelqu’un voit ce que je peux faire?
personne? :confused:
vraiment >.< ?
Tu pourrais peut-être le remettre en IDE puis supprimer les partitions sous DOS.
Après tu le remets en USB et tu formate.
mais lorsque je le mets non formaté en usb, le pc ne reconnait que 128go, là je formate cette partition et après je dois formaté en IDE le reste ,sinon je n’y ai jamais accès :confused:
Reprends l’install à zéro avec Maxblast
Tu supprime toutes les partitions sous DOS et tu en recré une seule de 200 Go sans la formater, tu remets en usb.
