Pb post-installation sous Oracle 10g
Salut à tous !
J’aininstallé Oracle 10g sous une Mandrake 10.0 sans trop de pb :slight_smile: Cependant, lorque je lance iSQL+ et que je me log, j’ai un message d’erreur :
ORA-12547: TNS:lost contact
J’aimerais savoir d’ou cela vient… Puis, autre petite question, je voudrais utiliser SQL+ et non iSQL+ ! Dons une Konsole, je tape sqlplus et j’ai un beau message me disant, command not found…
Sinon j’ai essayé de faire un ./dbstart mais la pareil, message d’erreur :
Can’t find init file for database « orcl » or
Database « Orcl » NOT started
Merci d’avance de vos réponses :wink:
La seule version Linux supporté par Oracle est Red Hat Advanced Server . Donc mdk n’est pas certifié…
Ca doit etre possible cependant.
sqlplus commande not found. Regarde ta variable $PATH et vérifie que tu as bien $ORACLE_HOME/bin dedans.
ORCL est le nom de la base par défaut d’Oracle. Tu n’as pas de fichier d’init pour la base Orcl dans $ORACLE_HOME/dbs, tu devrais avoir un fichier initORCL.ora
Vérifie également ta variable $ORACLE_SID et ton fichier /etc/oratab.
ton ORA-12547 signifierait peut etre que ton listener n’est pas démarré…
Merci, pr ce qui est de la version certifié, j’ai deja installé Oracle 10g sans pb sous une Debian Sarge sans trop de pb :wink: mais la j’avour que je sechait mais c’est surement ca :wink: Je te dit si ca ne amrche pas :wink:
J’ai voulu démarrer le Listener… voila ce que ca donne…
[root@localhost bin]# ./lsnrctl start
LSNRCTL for Linux: Version 10.1.0.2.0 - Production on 17-SEP-2004 18:48:54
Copyright (c) 1991, 2004, Oracle. All rights reserved.
Message 1070 not found; No message file for product=network, facility=TNSTNS-12545: Message 12545 not found; No message file for product=network, facility=TNS
TNS-12560: Message 12560 not found; No message file for product=network, facility=TNS
TNS-00515: Message 515 not found; No message file for product=network, facility=TNS
Linux Error: 2: No such file or directory
J’y comprend rien…
as tu pensé à configurer tes accés à ta base de données ??
(tnsname.ora) ???
euh non je n’ai pas effectué cet étape… PEut tu m’indiquer a quoi cela sert et comment je doit procéder :slight_smile:
Il faut configurer le listener.ora (listener de la base) et le tnsnames.ora (config pour se connecter aux bases)…
Tu devrais lire un peu de doc Oracle avant de te lancer dans ces installs :wink:
À sa décharge, Oracle pourrait faire une procédure d’installation/démarrage qui soit accessible au commun des mortels (comme c 'est le cas avec DB2 par exemple)
A ma décharge :smiley: :stuck_out_tongue: , le site http://otn.oracle.com comporte de tels documents mais pas forcément très abordables.
Tu as le lien que je regarde la doc DB2?
Ceci comme je fais du DB2 que sous MVS :frowning: , ce sera pour mon instruction personnelle ;).
Mais le pb c’est qu sous debian ca a marché nikel et q la sous mandrake je capte pas d’ou ca vient…
d’où l’interet de connaitre un peu Oracle :smiley: :wink:
je connai mai en tps qu’utilsiateur débutant administrateur mais j’avoue que l’installation j’avais jamais essayé :wink:
J’utilise DB2 sur MVS, AIX et Windows, mais c’est seulement sur ce dernier OS que je l’ai installé (à la base je suis développer mais j’ai été auto-promu admin DB2/Windows comme il n’y avait personne pour s’en occuper)
La version Windows dispose d’un installeur, qui lance les services automatiquement.
La base est démarrée au boot et il suffit de lancer un script (ou de passer par l’interface graphique) pour créer databases, tablespaces, etc.
C’est enfantin. Après quelques mois de lecture des docs, j’en savais suffisamment pour savoir à quoi correspondait chaque paramètre de configuration (ou presque), donc pas de soucis particuliers.
Il y a quelque temps, DB2 était librement téléchargeable (la version « Personal Edition ») sur le site d’IBM, je cherche le lien:
http://www14.software.ibm.com/webapp/download/search.jsp?rs=db2pde
ou
http://www14.software.ibm.com/webapp/download/search.jsp?rs=db2udbdl
Puta*n, ça a encore grossi DB2 !
Tu trouveras de la doc ici: http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/
J’ai pas réussi à mettre la main sur la doc d’install, mais si tu DL le SGBD, tout y sera :wink:
Merci beaucoup. Je vais regarder ca ! Je connais bien DB2 sous MainFrame mais pas du tout sur les autres plateformes :frowning:
Je vais lire tout ca.
Y a peut etre un Redbook aussi qui parle de tout ca :wink: !
Quelques liens sur la doc en ligne DB2 (c’est la même doc qui est sur le poste lors de l’install de SGBD)
http://isar.cs.mcgill.ca/doc/en_US/html/
http://www.daimi.au.dk/~dbuser/
https://aurora.vcu.edu/db2help/index.htm
Je trouve DB2 relativement facole d’accès (j’ai commencé à apprendre le SQL sur mainframe), puis je me suis accupé d’une application client-serveur sous Windows (avec DB2 versions 5 à 7) Ce qui est pratique, c’est que tu n’as pas besoin d’une machine de fou pour faire tourner le SGBD (le plus lourd, c’est l’interface graphique des outils d’administration de de l’aide, mais on en a pas besoin tout le temps)
Merci pour ton aide précieuse :MDR
de rien…
On apprend pas aux eleves de CE1 les subtilités de la suite de Fibonacci… On les fait étudier un peu avant :wink:
y a la suse maintenant qui est supporté ! c mosieur oracle france qui me la dit ya deux semaine entre deux coktail
