Pb partage fichiers wifi freebox - pc ethernet et pc wifi sur freebox
Bonjour a tous,
Voila j’ai
1 PC en ethernet sur la freebox, internet OK
1 Portable en wifi sur la freebox, internet OK
La freebox en NAT, redirections de ports tout marche bien
Le partage de connexion marche sans problème mais pas le partage de fichier.
J’arrive a pinger les deux PC de l’un ou l’autre, avec un bien meilleur résultat du portable wifi vers le PC ethernet.
Pas de firewall d’activé meme celui de windows.
PC ethernet: 192.168.0.1 passerelle 192.168.0.254 (freebox)
PC wifi: 192.168.0.2 passerelle 192.168.0.254 (freebox normal)
Les IP sont fixes, le ping marche mais pas plus!!!!!!!
I NEED HELP!!!!!!!!!
Salut, et quand tu tappe l’adresse complète d’un dossier partagé est-ce que sa marche ?
exemple PC 1 en ethernet (192.168.0.1) qui partage un dossier "toto"
et sur le PC2 en wifi essai d’entrer l’adresse \\192.168.0.1\toto
Bye
g réussi a faire ca chez moi,
il faut d’un part que tu active les 2 options de la freebox (routeur et wi fi)
pour ma part g pa mis de réponse au ping
ensuite tu fait favoris reseaux, créer un reseau domestique, tu met connection en paserelle residentielle et t’active le partage de fichiers.
vérifie aussi que ton parfeu (autre que wondows) autorise les connection entrente et sortante
moi j’ai fait comme ca et ca marche impec.
