Bonjour tout le monde!
Je m’adresse aux pros de l’informatique en espérent qu’ils pouront m’aider! ![]()
J’ai voulu remettre mon Pc à zero (Medion 3,2 Ghz,1024 de RAM assez performant…)en installant XP Pro ce que je fais assez souvent.
J’arive dans les ecrans d’installations,je partitionne mon disque dur (200 Go)à ma guise et lance le formatage,celui se déroule bien mais vient le moment où Windows copie les fichier sur le dique dur,et il ne veut pas copier plusieur fichiers vitaux je pense,à la vie du PC
Le premier fichier est :"Raspti.sys",le suivant "swenum.sys" puis de nombreux dll…
Je ne saisp lus quoi faire…si quelqu’un a une idée…![]()
Merci davance et merci à tous pour votre aide
ca vient d’un soucis de mémoire ce genre de trucs en général
il faut que tu teste ta mémoire avec memtest pour voir :jap: si tu sais pas faire demande ![]()
Je ne sais pas faire du tout,et je ne vois pas du tout comment on peut faire parce que je ne peux pas me servire de mon pc,j’en utilise un autre en ce moment (pc portable)Donc je veux bien que tu m’aide à tester ma memoire si tu a le temps et le courage,Merci de ta reponse et de ton aide,j’en ai fort besoin!! ![]()
http://www.clubic.com/telecharger-fiche119…te-boot-cd.html tu peux télécharger ca et le graver sur un CD ?
Non je ne peux pas graver,mon pc portable est un IBM 570E,très robuste mais il ne faut pas trop lui en demander au niveau performance,je n’ai pas de graveur,une autre idée pour venir à ma rescousse??
Merci quand même
http://www.clubic.com/lancer-le-telecharge…-memtest86.html ceci alors, il faut le mettre sur disquette et booter sur la disquette ![]()
pardon je me suis trompé ! c’est pas celui là qu’il te faut ! c’est http://www.memtest.org/download/1.65/memte…1.65.floppy.zip
Merci de ton aide!!!C’est trop simpa,on peux faire la manip ensemble si tu veux,en étant sur msn?si oui on peux s’envoyer des MP ici pour s’echanger une adresse?
http://www.memtest.org/download/1.65/memte…1.65.floppy.zip donc c’est ca que tu télécharge, ensuite tu le décompresse dans un dossier de ton choix, tu mets une disquette vierge dans ton lecteur de disquette, tu lance install.bat et ca va te le mettre sur la disquette, ensuite il faut que tu boot avec la disquette dans le lecteur (boot bien sur le lecteur de disquettes :jap:)
J’ai donc tester mes barette avec Memtest,j’ai obtenue (avec 2 tests pour verifier)une erreure en 3 pass et losque je test les barette une par une,je n’ai pas d’erreure,quelqu’un aurait il sont idée sur le probleme,
Si oui,n’hesitez pas,j’ai besoin d’info.
Merci d’avance à vous
Ne laisse qu’une barrette pour l’installation de XP, tu remettras la ou les autres après.
Amitiés
Janus
J’ai déjà essayer,en laissant l’une pour en mettant que l’autre,rien à faire,ça ne marche pas… :grrr:
J’ai obtenue qu’une seule erreur avec Memtest,est-ce signifiquatif ou je peux l’gnorer??
Merci quand meme,si t’a une autre idée… ![]()
Laisse tourner Memtest toute une nuit (l’attente ne sera pas longue comme ça
), il te faut aucune erreur sur l’une des barrettes.
Teste avec d’autres ou celle d’origine uniquement sinon.
