Pb espace insufisant ...help
bjr a tous
voila mon probleme : sa fait plusieur jeux que jessaye d installer sous vista , sur une partition de données (d:)
or pendant linstallation , saffiche le message suivant me disan que g pa assez d espace sur c: , alor que j install sur d: !!! help
[Photo supprimée]
Bonjour .
Regarder en quoi est composée la partition , Fat32 , ou NTFS .
Sans doute à cause des fichiers temporaires du programme d’installation qui, eux, vont se mettre sur C.
Ta partition C fait combien de Go en tout ?
20 go don 2 go de libre… ya pa moyen de changer le dossier temp§?? je croa ke c windows installer ki est utilizé
Merci de faire un effort d’orthographe et d’éviter le style SMS.
:jap:
les 2 sont ntfs
ok sorry boss^^ . alors vous avez une soluce???::D
au passage je precise que c’est un portable hp pavillon dv5 1160ek . ya t il moyen de reprendre la config d 'usine sans graver de cd *?
Je vois pas le rapport avec le sujet initial… De toute façon, il faut graver les disques (des DVD, maintenant : il faudrait trop de CD, sinon) ! C’est une chose qui ne se discute pas.
Tu peux changer l’emplacement de ton %temp% et de ton %tmp% (ils vont ensemble), oui : ça devrait te permettre d’éviter ce problème de saturation.
Pour ce faire, va dans les Propriétés système (touche Windows+Pause) > Paramètres système avancés > Variables d’environnement > Sélectionne la variable dans la liste du haut et clique sur le premier bouton « Modifier… » > Tape le chemin d’accès du nouveau dossier (crée-le avant) > Refais avec l’autre variable > Valide tout > Redémarre si c’est demandé.
Et 20 Go, c’est trop peu pour Windows Vista ! Il valait mieux conserver une partition de 40 Go minimum !
bjr. j ai changé les 2 repertoires temp , mais tjs le meme probleme…heelpp!
Bonjour .
Télécharger EASEUS Partition Master (gratuit) , cet utilitaire permet ( entre autres ) d’accroitre la
partition système :
www.partition-tool.com…
Edité le 18/12/2009 à 09:32
