Pb de régul de vitesse du ventilo cpu sur p7n zilent avec dualcore center
bjr, j’ai fais l’aquisition d’une carte mere MSI P7N ZILENT livré avec un ventil ZALMAN np9500 , proc e8500 , et le logiciel DUAL CORE CENTER de MSI pour règler la vitesse des ventils , etc…mon problème est qu’avec ce logiciel je n’arrive pas à descendre sous les 2200 tours pour le ventil du processeur , la temperature de celui ci se maintiens à 28/29 degrés , j’aimerais encore ralentir un peu ce ventil pour gagner quelques décibels…quelqu’un peut-il m’aider…
merci
Salut Domi88,
En effet la vitesse mini ZALMAN np9500 est de 1300 RPM (18 Db) et en max de 2650 RPM (27-28 Db)…
regarde dans la config de ton Bios…
sinon, désinstalle le logiciel Dual Core Center…
a+
oui +1 vyger
Desinstal le logiciel et laisse le bios gerer automatiquement le ventilateur
Salut
Ce zalman a une prise avec 3 fils, ll te faut réglé dans ton bios dans « PC Health Status » a la ligne « CPU Smart FAN Mode » en « Voltage »
Le mode « auto » ou « PWM » c’est pour les ventilateurs avec 4 fils
Bien sur le CPU Smart FAN Control doit être activé (Enabled)
merci à vous 3 , je suis passé par le "cpu smart fan mode " , j’ai règlé à 25% la vitesse du ventil , la temp à 40 degres
RESULTAT : vitesse du ventil à 1500 t/m un silence royal , et après 1 heure de fonctionnement la temp du cpu est resté stable à 30/32 degrés…
que du bonheur…
