Bonjour, je cherche à savoir s’il y a moyen d’enlever le bourdonnement reccurent sur les enceintes altec VS4121???
comme par exemple en rajoutant un composant ou autre… Je sais que sur les VS4221 il n’y a plus ce PB, donc il a bien fallu faire quelque chose… Merci
Edité le 24/03/2008 à 11:53
à priori tu peut rien y faire …
sinon si c’est comme les miennes, faut monter le son sur les enceintes, et aprés le baisser sur windows (moi quand mes enceintes sont trop basses, y’a un bourdonnement aussi)
An faite le bourdonnement vient du caisson de basse…
comme moi, et le fait de les pousser un peu plus fort résout le problème (et aprés je règle le son en modifiant le volume de sortie de windows)
j’ai regardé sur internet et à priori c’est un défaut des enceintes point barre … désolé
sinon si t’as un écran CRT ou une TV à proximité, tu peut essayer de l’éloigner
tu peut mettre un condensateur de filtrage en mode passe bas mais il faut les caracterisqtique exact de ta bande passsante pour faire le calcule ainsi que sa puissance
RIRI Peux tu être un peu plus explicite???
il me faut
la frequence de restitution de ton caisson ( une plage en Hz )
sa puissance rms
Un caisson de basse utilise des basse frequences
un filtre passe bas coupe les haute frequence ( en general et pour le plus simple un condensateur et une resistance )
Je reagarde cela ce WE…
