mon tuto
qui devrais taider
voici mon astuce
pour Dual boot xp/vista
fonctionne sur win7
si tu utilise des images de sauvegarde cela ne fonctionneras pas
si tu installe xp en premier ensuite vista
le boot voie seulement vista si tu as utiliser un image des sauvegarde de xp,
tu utilise VistaBootPRO pour detecter les autres OS
la commande diagnostics vas detecter xp la tu vas avoir le choix au boot de démarrer avec xp ou vista
VistaBootPRO te permais de changer lordre de démarrage et le temps
si tu installe vista en premier ensuite xp
xp vas etre le seul au boot(démarrage)
faut utiliser le disque de vista et faire réparrer le boot
vista vas etre le seule au demarrage ,la tu utilise VistaBootPRO
la commande diagnostics pout detecter xp
et la tas des 2 windows au boot de ton pc
me revoila…
apres verification, « ultimate » se revele etre un windows xp pro sp3 simplement surnommé ultimate…
le cd n’est pas utilisable pour « reparer » le boot…
le probleme est donc juste de pouvoir choisir entre le le xp « de base » et le xp sp3 surnommé « ultimate » au demarrage(avec habillage vista et pleins d’options),merci d’avance!
he bien,si justement…chaque xp,meme s’ils sont identiques,on une fonction propre.
l’un pour les jeux uniquement,l’autre pour internet et divers
ceci a cause de trop nombreux formatage dus aux virus…
que dois je donc faire?toutes mes données personnelles sont sur le xp pro sp3 mais « bloquees »
je suis vraiment embeté meme si le xp de la premiere partition me depanne…
merci d’avance!
pour etre le + precis possible,une grande partie « bloquee » est disons,inaccessible…
quand de la partition xp je veux entrer dans l’autre qui ne boot pas, ca passe,mais des que je veux acceder a Mes documents,ou autres,je me vois refuser l’acces (les donnees sont visibles mais pas lisibles,ni copiables ),avec un message d’erreur…si je me souviens bien,il est questions de droits administrateurs,un truc comme ca
merci,je vais voir pour les recuperer ainsi,
et pour le dual boot xp?
peut etre retirer « ultimate » apres avoir recupéré l’essentiel puis installer xp pro en second?
me revoila,j’ai reussi a recuperer mes fichiers,grace aux « droits » recuperés!
maintenant j’ai une autre question,j’ai lu plusieurs forums,et je voudrais modifier mon boot.ini.
ca serai peut etre une solution pour mon pb de second os pas bootable.
voici mon boot .ini :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=« Microsoft Windows XP Professionnel » /fastdetect /NoExecute=OptIn
que devrais je modifier pour inclure au boot le second OS installé sur la 2nde partition?
merci d’avance
C’est simple : tu rajoutes une ligne « multi(0)… » sous l’autre et tu mets « partition(2) » pour bien faire comprendre qu’il faut démarrer sur l’autre OS.
Je te suggère aussi de changer l’étiquette « Microsoft Windows XP Professionnel » (tu pourrais mettre « Windows XP (Internet) ») de la 2e ligne pour savoir où tu vas démarrer.
