Pb avec mon pc Help !
Salut a tous
Je vient d’allumer mon pc et je vient de voir que je n’est plus de sons et les icones sont de tous les couleurs et je ne vois plus les images. A votre avis sa pourai venir de la carte mére ou de la carte graphique, mais sinon le reste fonction bien R.A.S
Merci de me dire le pb
u peux decrire ton matos merci
sinon , regarde sir la carte video est bien mit en place dans sont port
Carte mére = Asrock K7VT2
Carte graphique = Nvidia Gforce 4 Mx 440
Processeur = AMD duron 800Mhz
Mémoire = SDR 320 mo
Si il te faut plus dit le
c est bon ,ta regarde sit ta gf4 est bien en place dans le pc
Oué c ok mais sa n’explique pour le sons
oki ,donc niveau driver pour tout tu est a jour ?
verifier dans panneaux de configuration/systeme/materiel/gestionaire de pheriferique
si tu a pas des point d interaogation jaune ?
Oué je é quelque un mais hier sa marcher niquel mais je v reisstaller les drivers
Je vient de reinstaller le sons mais sa na rien changer
oki , regarde si dans le bios ta carte son est bien sur "enable "
La oué mais sa na rien changer tj po de sons
hum bizare la ,regarde si dans les regalge audio de ta carte sont tu a pas un truc en muet (petite case a cocher pour rendre muet le son )
Non tous et decocher
oki, ben si tes driver sont a jour ,que dans le bios la carte son est « enable » et que rien est cocher
ton chip doit avoir un probleme
ta carte est encore sous garantie
Je ne c plus je doit regarder mais je vien dapeller plusieur magazin et il ne fond plus cette carte mere
tout fait sa va faire un petit moment qu elle est plus dispo
pour ton probleme video c est regler ?
pour le sont au pire tu racheter une petit carte sont et sa roule
Non pour la video c pas bon pour le sons je doi avoir une carte sons qui traine.
Tu connai pas une carte de mere qui prend la SDR
sa devient tres rare les carte en sdr
teste avec ta carte sont pour voir
pour la video teste ta gf4 sur un autre pc si tu peux
non je ne pe po c le seul pc que je possede.V essayer de marrenger autrement
Je te remarci qd de marvoir aider ++++
G desactiver la restauration de système et puis g mi un autre disque dur qui a XP mais sa ne change rien
