Pb avec ma nouvelle alim. - Mon pc ne veut pas s'éteindre, il reboot
mon ancienne alim a cramé. Je l’ai remplacé par une Heden.
Le problème est que lorsque je veux éteindre le pc, il reboote comme sij’avais choisit l’option redemarrer.
Dois-je réinstaller windows ou une solution moins radicale est possible ?
Merci d’avance.
deja heden = noname. quelle est la puissance de celle ci?
vérifie si tout est bien branché et regarde tes tensions a l’aide d’un voltmettre. il se peut que tu ais un tension trop faible qui mène a une instabilité d’un composant.
Bizarrement, sur une partoche de windows fraichement installée, ça s’éteint nickel.
Puissance de sortie : 350, nominale 310w
J’aiun voltmètre, mai comment regarder les tensions ?
Tout semble bien branché, merci de ton aide.
tu mes la fiche noire de ton voltmètre sur le fil noir de l’alim et le rouge sur le rouge. cela devrait te donner quque chose aux alentours de 12v. si c’est inférieur a 11.5v ou supérieur a 12.5V tu peux faire demi tour chez ton revendeur et prendre une alim de marque, légèrement plus chère mais de meilleure qualité.
en général c’est pas un problème hardware c’est un problème logiciel (windows)
la preuve avec une installe fraiche ton pc s’éteint correctement. :slight_smile:
ça m’est arrivé une fois, après un update windows je pense, j’ai regardé un peu à gauche à droite poue réparer cela mais rien n’a marché. Finalement j’ai refait une nouvelle install (parce que celle-ci était de toutes façons programmée.) et le problème n’est pas réapparu.
Je pense que je n’ai pas d’autres solutions pour remédier à ce pb.
Merci, je vais quand même essayer, tester l’alim.
